/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Planimetria A3
Autore Planimetria A3
lalla
17 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2007 alle ore 16:06
Ciao! Devo stampare una planimetria in formato A3, ma la mia stampante, Epson 1520, non mi stampa la linea di fondo del riquadro A3 del docfa. Come posso fare? grazie buon lavoro a tutti :roll:
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2007 alle ore 16:34
Anche con gli A4 succede ... Non è grave e in Catasto l'accettano.
Personalmente io non sono mai riuscita a trovare soluzione.
Marta
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2007 alle ore 17:12
Non ti preoccupare è un difetto che il docfa ha sempre avuto, presentalo tranquillamente.
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2007 alle ore 17:21
Puoi fare cosi:
1) Vai nella cartella Programmi, succesivamente apri la cartella Docfa30.
2) Nella cartella Docfa30 apri la cartella PGM
3) Trova il file SPLpri32.INI e lo apri, si dovrebbe aprire automaticamente con il programma blocco notte di Windows.
4) Dove c'è scritto A3 origine stampa= modifichi i parametri.
Per esempio c'è chi usa -70,-60.
5) Salvi il file e fai le prove di stampa.
Caio
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2007 alle ore 21:20
Waw ... grande!
Ma come fate a scoprire 'ste cose?
Non c'è rischio poi che la squadratura non sia più conforme e che l'Agenzia faccia storie, o il programma stesso?
Marta
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2007 alle ore 08:53
Vai tranquilla!!! Queste cose le dovrebbero corregere quelli della sogei, ma visto che non lo fanno o non lo voglio fare bisogna arrangiarsi
Cmq è tutto conforme
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2007 alle ore 15:32
Fantastico!
Rigrazie e riciao, Marta
GioBG
19 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 21:02
Non c'è problema, se la riga non esce non importa, al limite la fai te con una biro
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2007 alle ore 08:58
Io ho la tua stessa stampante e i tuoi stessi problemi
Ho settato a dovere il file .INI ma continua a mangiarsi una riga, ma il catasto non mi ha mai dato problemi, perchè comunque l'oggetto della planimetria è perfettamente rappresentato, il cartiglio conta relativamente 8)
lalla
17 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2007 alle ore 10:20
Ho consegnato docfa con linea fatta a mano e me l'hanno accettato. Ora proverò a modificare i parametri come mi avete consigliato!!
Grazie a tutti buon lavoro
Lalla :lol:
STONEX
