Più pratiche DocFa con un solo Mappale |
geoadduci
07 Luglio 2005
Devo fare un accatastamento di più villette a schiera, se nel mappale prevedo la costituzione di più particelle, una per ogni schiera, posso poi presentare diverse docfa, ed in momenti successivi, facendo riferimento sempre allo stesso tipo mappale, e se si entro quanto tempo è possibile presentare docfa dall'approvazione del mappale. Grazie, Francesca
MatteoNana
09 Ottobre 2006
ciao Puoi tranquillamente citare lo stesso TM in più docfa, non sò però dirti se esiste una tempistica entro la quale rientrare.... ciao Matteo
geoadduci
07 Luglio 2005
Grazie Matteo, Per i tempi massimi, chi mi aiuta? Grazie, Francesca
rashoio
24 Novembre 2006
ciao... non mi è chiaro se tu indenda fare o meno il Frazionamento prima di procedere con il Tipo mappale... in ogni caso una volta passato all'urbano con il tipo mappale, entro e non oltre 30gg dalla data di fine lavoridovrai presentare denuncia di accatastamento; almeno così quanto stabilito dalla circolare 1del 2006. Ricordati di inserire la data di fine lavori nelle note nel caso di nuova costruzione.
geoadduci
07 Luglio 2005
Io avrei intenzione di fare un tipo mappale, nel quale costituisco tanti lotti quante sono le unità immobiliari, in modo tale da poter presentare singolarmente le denuncie docfa non appena le singole villette sono ultimate, tutto questo perchè al costruttore urge avere l'accatastamento di qualche unità, ma non vuole spendere soldi per accatastare prima in corso di costruzione e poi fare l'ultimazione... spero di essere stata più chiara. Grazie, Francesca
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
Fai il tipo mappale costituendo i lotti che ti necessitano. Al catasto fabbricati redigi tanti docfa per quante particelle si creano. Per la consegna delle stesse, a meno di limitazioni che variano da ufficio ad ufficio, puoi consegnare le pratiche anche tutte insieme (se il tuo ufficio è uno di quelli dove si può prenotare on-line, potresti fare due prenotazioni da tre pratiche ciascuna, per un numero complessivo di 6 docfa al giorno). Buon lavoro Gianni
OLMO67
10 Febbraio 2007
per quel che ne so io il tipo mappale non ha una scadenza... io ho fatto una n.c. all'urbano con tipo mappale consegnato 4 anni prima... mi è anche successo di citare in docfa tipi mappali di più di 10 anni prima, che erano stati fatti senza poi variare a nceu... :roll: :wink:
Ultime normative
