"Teo_bo" ha scritto:
... ciò che non ha fatto chi invece è sempre pronto a richiamare l'attenzione sull'utilizzo del tasto ricerca, che non sempre è utile
Ritengo che la tua ultima affermazione non sia del tutto corretta, mentre ritengo che il tasto di ricerca sia sempre ed in ogni caso utililissimo perchè ci permette di proseguire un Post gia aperto in cui si è trattato l'argomento interessato, anche se in modo non esaustivo.
La prima utile considerazione: il tasto ricerca ci impone di trovare e di leggere i Post precedenti, di trarne utili suggerimenti, oppure di segnalare errori e/o manchevolezze, ma ancora di informare dell'esito di una propria pratica andata a buon fine e, per ultimo, di accodare il nostro quesito se proprio quanto troviamo scritto non fa completamente al caso nostro.
Seconda utile considerazione: nell'aprire un Post precedente, il sistema avvisa tutti i partecipanti attivi che possono così ancora intervenire con ulteriori fattivi interventi (proviamo ad immaginare un solo grande Post in cui si tratti dell'argomento
Piscina: con tutta probabilità conterrebbe già tutte le risposte, salvo quella che stiamo dibattendo ora che, come già detto, è più unica che rara)
Terza utile considerazione: ricollegandoci alla precedente considerazione, sarebbe oltremodo facile estrarre da quel Post la Faq "Accatastamento piscine"
Quarta utile considerazione: pensate a quanti di noi si sono dati da fare per predisporre questa Faq, a vantaggio di tutto il Forum
Quinta utile considerazione: il Server che contiene tutte le nostre informazioni ne sarebbe alleggerito a vantaggio, penso, della velocità di navigazione e di ricerca (che Jarod mi aiuti).
Sesta utile considerazione: .....
Ed ora torniamo al Post, perchè mi sembra che stia ancora scivolando su binari non proprio ortodossi:
"Amostorto" ha scritto:
se il problema è soprattutto l'ici al D6 non si applica poi il 7xmille ?. perchè 1 vano no?
puoi spiegarmi meglio la tua procedura della porzione di u.i.u. a collegamento...di altra u.i.u?
La definizione di unità immobilare è tratta, in questo caso, dalla Circolare nº 4/2006 che, a sua volta, richiama il l'art. 40 del DPR 1142/49, l’art. 5 del RDL 652/39, l’art. 2 del Decreto del Ministro delle Finanze 2/01/1998, nº 28:
L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale” appartenente naturalmente allo stesso proprietario, inteso come ditta catastale.
Come già indicato nel precedente intervento, per il semplice fatto che la piscina, quando a servizio di un'unità immobiliare e senza scopo di lucro, deve essere riportata nel paragrafo "
5 - Pertinenze scoperte esclusive" del quadro "
C - Dati metrici dell'unità immobiliare"
impedisce che la stessa possa essere considerata Unità immobiliare e possa, di conseguenza, avere un reddito proprio ed una consistenza catastale.
Pertanto la soluzione va ricercata in altro modo.
Caio, buon lavoro a tutti.
