/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / piscina in planimetria
Autore piscina in planimetria
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2011 alle ore 16:44
Salve a tutti vi spiego la mia situazione: ho una villetta di nuova costruzione con piscina sul fronte e più avanti il locale tecnico pscina interrato, è stato eseguito il mappale approvato correttamente dove in mappa si vede la piscina tratteggiata e il locale tecnico puntinato e ovviamente il fabbricato. Fin qui tutto ok, adesso devo fare il docfa per nuova costruzione e mi sorge 2 domande: la piscina la devo disegnare sia in planimetria che nell'elaborato planimetrico? se si tratteggiata o continua? Se poi mi sfuggie qualcosaltro ditemi pure!! grazie
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2011 alle ore 19:49
come mappale da noi la piscina va in rosso puntinato... (su questo sito molti dibattiti)- in planimetria con linea continua e poi perchè l'elaborato planimetrico se è una villetta quindi una unità immobiliare (almeno)?? la piscina non prende un suo sub almeno che è di pertinenza a più unità immobiliari e va in categoria D6... il locale interrato come accessorio indiretto non comunicante... così nelle mie zone.... cmq ci sono penso già discussioni aperte sulle piscine (in alto a destra "cerca su tutto il sito")
MIMMI
19 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 09:47
NEL DOCFA LA PISCINA VA INDICATA CON LINEA CONTINUA, SE HAI L'ELABORATO VA INDICATA ANCHE LI' NELLO STESSO MODO COL SUBALTERNO RELATIVO. NEL NOSTRO CATASTO DEVI FARE PER LA PISCINA UN POLIGONO A SE USANDO LA TIPOLOGIA F COME LE AREE SCOPERTE.
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 10:48
Ok grazie mille, la piscina è esclusiva della villetta quindi ci sarà un unico subalterno, ultima domanda: il poligono devo mettere aree scoperte o ammissibili e poi specifiare nel modello 1N parte 2 i mq della piscina e ovviamente del resede! giusto? grazie
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 15:32
"MIMMI" ha scritto:
... FARE PER LA PISCINA UN POLIGONO A SE USANDO LA TIPOLOGIA F COME LE AREE SCOPERTE.
Essendo qualunque piscina scoperta circondata da altra area scoperta, questo dettaglio sarebbe a uso e consumo dell'esaminatore, per verificarne la consistenza, visto che nel DocFa vengono esplicitati solo i totali per tipologia di poligono 8O
carlouva
30 Aprile 2013 alle ore 12:06
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2015 alle ore 11:05
Riapro questa discussione per chiedere: un fabbricato interrato,quindi indicato nel mappale con linea puntinata; va indicato nell'elaborato planimetrico? Se si come?
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2015 alle ore 11:47
lo indichi come fai per tutti gli altri piani, evidentemente in parte sarà scritto PIANTA PIANO INTERRATO.
