Piccolo chiarimento sui poligoni...basta un secondo.. |
davidefg
09 Marzo 2007
Salve, avrei un piccolo quesito (o forse due ma sullo stesso argomento) Un locale (cat. C/3, laboratorio) costituito da un unico grande vano e un piccolo WC confina su 3 lati con altre uiu (2 uiu private ed 1 uiu BCNC) mentre sul rimanente 4° lato confina con il giardino di pertinenza del condominio e quindi è anch'esso un BCNC ma al contrario dell'altro BCNC con cui confina (il vano scala condominiale), questo giardino è esterno al fabbricato. Dunque vorrei sapere se per voi: 1)posso identificare tutta la superficie del locale (quindi il vano + wc) con un unico poligono di colore rosso, per il calcolo della superficie sull'elaborato grafico? 2) nel caso in cui mi trovo, e che vi ho descritto (per ciò che riguarda i confinanti), nel disegnare i poligoni, è normale che per i primi tre confinanti faccia passare il poligono sulla mezzeria dei muri in comune, ma nel caso del giardino (o meglio, la strada condominiale che è un BCNC) che faccio?? il poligono lo faccio passare anche quì sulla mezzeria, o riconosco tutto lo spessore del muro (s=38cm) di pertinenza della uiu in questione?? Vi ringrazio in anticipo.... Ciao ps: per un box (quindi cat. C/6) con un box all'interno per il vano principale il poligono è rosso, giusto? , ma per il wc e per il rip al suo interno che colore disegno il poligono??
gigigeom
05 Aprile 2007
Le categorie c, prevedono la divisione dei poligoni fra locali principali ed accessori diretti (mentre per le cat. a sono tutti insieme e di colore rosso), quindi li devi dividere. Per il colore è il verde chiaro, ma se li disegni da cad, non puoi assegnargli direttamente il colore giusto, devi cambiarglielo direttamente da docfa dopo averli acquisiti. Per i muri, quando confinano con altre u.i. io li faccio passare per la mezzeria, mentre se danno all'esterno considero tutto il muro di proprietà.
davidefg
09 Marzo 2007
SI...MA NON HO CAPITO BENE..FORSE.. cioè con quale colore disegno il poligono del vano principale del laboratorio o box? e di che colore il poligono di un accessorio diretto e comunicante al suo interno?? mentre, per ciò che riguarda il muro...mi ritrovo a confinare con un giardino di pertinenza condominiale e quindi il fabbricato finisce con questo muro...dove faccio passare il poligono?? e poi...questo non ve lo avevo già domandato...se un deposito che ha una forma rettangolare ed è stato diviso in due da un tramezzo senza aperture poichè si accede ai due locali creati dalla stessa uiu, con due porte differenti nel corridoio comune che colore do ai poligoni. Avevo pensato che per il locale grande avrei dato il colore per i vani principali mentre al ripostiglio più piccolo non so che colore dare...aiutatemi..
Ultime guide
