/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / persona giuridica o società
Autore persona giuridica o società
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 10:54
ciao in una variazione catastale come si fa a mettere una persona giuridica?
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 11:02
intendi nello spazio dedicato al dichiarante del DOCFA?
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 11:16
si grazie. aggiungo cosa faccio se la superficie catastale è discorde da quella risultante in catasto? mi bocciano il docfa?
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 11:31
Allora per il dichiarante in AGT di Varese vogliono in caso di persona giuridica l'indicazione della ragione sociale... quindi nei due campi inserisco nome ditta e tipo di società (snc, spa, srl ecc.)
Altre agenzie accettano il nome del rappresentante legale specificando però in relazione tecnica il ruolo del dichiarante...
per il secondo quesito dovresti spiegare che tipo di variazioni devi fare per capire cosa intendi...
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 11:46
variazione diversa distribuzione spazi interni. chi ha fatto la precedente variazione ha sbagliato a valutare la superficie catastale.
edificio in muratura di 70 cm ha preso i muri perimetrali tutti e non fino a 50 cm (nel senso che ho fatto la prova e se li prendo tutti arrivo alla stessa sua superficie)
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 11:47
non ho capito dove devo mettere il nome della società se ho solo il campo nome e cognome
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 11:51
non credo ti venga sospeso... magari spiega la situazione in relazione tecnica... io inserisco la ragione sociale nel primo campo e il tipo di società nel secondo...
mimmogeom
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 21:36
la procedura più corretta è quella di indicare il legale rappresentante ed al momento della firma mettere il timbro della società (qualora la società fosse sprovvista di timbro potrebbe essere utile una dichiarazione di inesistenza del timbro da parte del legale rappresentante). Per quanto riguarda la diversità nella superficie DEVI mettere quella corretta ed indicare nella relazione tecnica che la diversità è dovuta ad un presunto errore in fase di calcolo nella precedente denuncia. Se dovessero contestarlo (non credo) chiedi ufficialmente il sopralluogo all'Ufficio.
8)
elgaucho
05 Febbraio 2007
Bordighera (IM)
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 23:49
Io generalmente metto il nome della persona che firma per la società, chiaramente deve quindi essere specificato in relazione che "Tizio firma in qualità di legale rappresentante (responsabile, etc.) della soc. CAIO spa, e se esiste timbrare con il timbro della ditta.
buon lavoro
