PERGOLATO PERTINENZIALE |
andre0602
17 Settembre 2024 alle ore 10:05
buongiorno a tutti, per un pergolato da 19 mq realizzato nel giardino di pertinenza dell'abitazione di stessa proprietà andrà accatastato come c/7 o semplicemente facendo una variazione per div. distribuzione spazi interni e inserendo il giardino nella planimetria del piano terra includendo il pergolato (a questo punto immagino pilgonato di blu 5). grazie
Il pergolato (o pergola), invece, è una struttura completamente aperta su tutti i lati e nella parte superiore . Realizzato con materiali leggeri e senza fondazioni, è principalmente destinato all'ombreggiatura e all'estetica e, grazie alla sua struttura rimovibile, non richiede permessi di costruire in molti casi. Per cui se si tratta di pergolato, non deve essere inserito in mappa e non va rappresentato nelle schedde. Saluti
andre0602
il pergolato è aperto su tutti e 4 i lati e sulla parte superiore ha dei pannelli fotovoltaici appoggiati la rappresento comunque nel giardino?
Se la copertura è di fatto fissa, ma questo lo sai tu, per cui se è da rappresentare in ogni caso devi fare prima il TM per inserirlo in mappa. Per cui se è una pergola, NON deve avere copertura fissa e impermeabile, allora non va rappresentata da nessuna parte, se invece la copertura è fissa, NON si tratta di un pergolato, per cui devi inserirla in mappa ed evidentemente dopo, anche nella scheda. Saluti
Ultime normative
