/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Pensilina da accatastare oppure no ?
Autore Pensilina da accatastare oppure no ?
marcanto
marcanto
18 Dicembre 2023 alle ore 16:34
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2023 alle ore 16:59
Un saluto a tutti
Ho un dilemma per una pensilina, segnatamente se sia da accatastare oppure se non sia accatastabile.
La pensilina (in legno e tegole) ha dimensioni 1,20 x 10 m, copre un sottostante balcone/terrazzo delle medesime dimensioni.
Poggia sulla facciata dell’edificio o meglio sul muro esterno della stessa unità abitativa, non genera volume in quanto è aperta sugli altri lati.
Volendola anche accatastare a quale tipologia si dovrebbe imputare ?
non è un vano e non è una superficie (balcone o superficie esterna)
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2024 alle ore 19:04
Se si tratta di unità abitativa direi che non è necessario fare una DVR essendo una pensilina, quindi semplicemente incastrata nel muro senza pilastrini di appoggio.
In effetti come già consideri in finale di post: non è un vano, quindi non vi è aumento di consistenza, e non è aumento di superficie in quanto la superficie del balcone non viene a modificarsi, quand'anche (commettendo errore) la volessi assimilare a portico, loggia ecc. la superficie catastale rimarrebbe invariata.
chiabon
31 Luglio 2024 alle ore 18:23
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2024 alle ore 18:34
Salve, sono un privato e mi aggancio a questa conversazione per avere una conferma di quanto mi è stato detto:
devo mettere una pensilina di 1mt x 1,30mt sopra la porta di ingresso del mio appartamento, come protezione dalle intemperie. L'immobile ricade in una zona con vincolo paesaggistico e quindi devo chiedere il parere preventivo; ma mi è stato detto che è anche indispensabile rappresentalra nella planimetria e accatastarla (con tipo mappale e docfa) e che oltretutto andrà a variare la rendita catastale dell'appartamento.
Mi confermate che è corretto?
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2024 alle ore 18:45
Se non ha dei pilastrini che appoggiano a terra per me non va ne censita ne messa in mappa.
chiabon
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2024 alle ore 19:06
No, non ha pilastrini a terra.
Da quanto ho capito, in mappa viene messa per richiedere il parere preventivo in paesaggistica. E di conseguenza tutto il resto...
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2024 alle ore 21:10
No, secondo me hai capito male. Non ho mai visto una pensilina di quelle dimensioni in mappa.
chiabon
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2024 alle ore 21:38
Forse dipende dal comune...? La pensilina era già montata da diversi anni (non credevo fosse un abuso). Poi ho dovuto presentare una SCIA x sostituzione infissi (colore e materiale diverso) e in risposta è arrivata una PEC del comune dove chiedevano gli estremi legittimanti della pensilina... Me l'hanno fatta smontare, e per rimetterla su mi han detto che serve fare tutto quello che ho scritto più su.
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2024 alle ore 08:46
Se è a sbalzo, non va messa in mappa e nemmeno nella scheda, in sostanza per la pensilina, non devi fare niente all'Agenzia delle Entrate (catasto).
Le regole per gli accatastamenti, non le decide il singolo Comune, ma appunto l'Agenzia.
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2024 alle ore 13:16
Cioè è stata smontata e ora vorresti mettere in mappa una pensilina che non c'è?
No, non sta in piedi sta cosa...
chiabon
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2024 alle ore 14:03
L'ho smontata xchè mi è stato detto di farlo con tanto di prova fotografica. Dal momento che mi serve, volevo rimetterla su, stavolta con i permessi giusti.
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2024 alle ore 14:43
Affidati ad un tecnico che ti segue, verifica la cosa e fa i passi giusti.
chiabon
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2024 alle ore 14:49
E' quello che ho fatto... 😅. Ho pensato di chiedere conferma qui, perché mi sembrava assurdo tutta 'sta trafila per una pensilina così piccola.
Amen, non la rimetterò su.
