Passaggio di w.c. tra appartamenti attigui, stessa proprietà |
Ezechiele
19 Maggio 2011
Colgo l'occasione per salutare tutti, questo è il mio primo messaggio. Devo redigere la pratica catastale per fare passare una porzione di unità immobiliare a quella attigua, questa è la situazione: Appartamento A A/3 Proprietà Sig. Rossi Appartamento B A/3 Proprietà Sig. Rossi Sono intenzionato a fare due pratiche, la prima di divisione dove creerò due unità a destinazione A/3. La seconda nella quale fonderò la porzione dell'Appartamento A con l'Appartamento B. Siccome la proprietà è la stessa pensavo di consegnarli contestualmente. Grazie in anticipo
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Benvenuto! Era opportuno accodarsi a discussioni già aperte a riguardo come ad esempio questa: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... Comunque è il tuo primo messaggio e ti chiedo: Perché 2 pratiche? Perché non una variazione con causale "frazionamento e fusione"? "2.2.3.9. i. frazionamento e fusione Si utilizza quando, nello stesso documento, si frazionano e fondono due o più u.i. e ne vengono costituite almeno altre due appartenenti alla stessa ditta; fra queste possono esservi anche BCNC purché comuni esclusivamente alla stessa ditta." tratto dal Docfario 2010 www.pregeo.org/pdf/IL%20DOCFARIO%202010.... guarda l'esempio: http://www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%209B.pdf (li trovi nella colonna a sinistra della pagina iniziale) Buon Docfa.
Ezechiele
19 Maggio 2011
Ottimo, tutto chiaro grazie. Ne avevo fatto uno così, perchè c'era di mezzo un passaggio di proprietà e chissà perchè mi è rimasta l'idea di procedere con quella modalità.... meglio così
"Ezechiele" ha scritto: Ottimo, tutto chiaro grazie. Ne avevo fatto uno così, perchè c'era di mezzo un passaggio di proprietà e chissà perchè mi è rimasta l'idea di procedere con quella modalità.... meglio così Salve, non voglio fare il guastafeste, ma a livello urbanistico ed autorizzazioni comunali varie, come stiamo messi ??
Ezechiele
19 Maggio 2011
A livello comunale è tutto a posto, ho presentato una C.A.A. prima dell'inizio dei lavori, ora metto a posto il catasto e do la fine lavori.
Ezechiele
19 Maggio 2011
Docfa accettato con la procedura suggerita, ringrazio i colleghi
Ultime guide
