/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PASSAGGIO DI UN VANO
Autore PASSAGGIO DI UN VANO
GEORAD91
19 Ottobre 2016 alle ore 16:59
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 12:24
Buongiornop colleghi ho appena inziaito in questo mondo. Vorrei porvi una domanda. HO due appartmenti dello stesso proprietario uno al piano primo sub 1 con un vano di pertinenza a piano terra e uno al piano terra sub 2. Devo attibuire questo vano adesso di pertinenza al sub 1 dal sub 1 al sub 2. Quale causale nel docfa devo mettere? Vi ringrazio anticipatamente pe rl aiuto.
GEORAD91
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 16:23
Qualcuno potrebbe rispondere è importante. grazie veramente
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 16:47
Prova a darci una tua soluzione. In quale causale potrebbe rientrare ?
Possibile tu non ci abbia minimamente pensato ?
Hai l'elenco delle causali ?
GEORAD91
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2018 alle ore 08:00
Allora io avevo pensato innanzitutto una divisione e poi con una fusione con l altro subalterno.. potrebbe andare bene?
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2018 alle ore 08:10
Cos'è che si divide?
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2018 alle ore 08:20
Giusta domanda.
Ergo: destinazione del vano ?
GEORAD91
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2018 alle ore 09:09
iL VANO HA LA DESTINAZIONE DI CANTINA. COME CAUSALE DIVISIONE E FUSIONE POSSONO ANDARE BENE?
GEORAD91
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2018 alle ore 09:10
Devo togliere questo vano ( cantina) dal sub 1 e darlo al sub 2 sempre con la stessa destinazione.
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2018 alle ore 09:17
Accesso alla cantina ?
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2018 alle ore 10:54
Allora fermo restando che è il caso che ti confronti con qualche collega esperto, tu devi semrpe ragionare su quello che stai facendo, per cui la causale del tuo DOCFA, sarebbe frazionamento e fusione ( nella circolare che poi cito la definiscono fusione e divisione , ma è la stessa cosa).
Dico sarebbe, perchè questo tipo di pratica non è più ammessa.
Suppongo tu non abbia letto la circolare 2/E del 2016, la nota 60244/2016 e la nota 60298 del 21/10/2016.
Leggi tutto, se vuoi iniziare a capire come funziona il catasto e nell'ultima nota è espressamente spiegato il perchè non è più ammessa un'operazione come tu volevei fare.
Al massimo, puoi divviderla ed identificarla come c/2, ma non puoi più fonderla CON L'ALTRA UIU.
sALUTI
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 15:30
Il vano a piano terra dell'appartamento sub 1 ubicato a piano primo se è una cantina con accesso indipendente dovresti censirlo a parte come C/2.
Quindi devi frazionare il sub 1 ed ottenere un subalterno abitazione a piano primo (esempio sub 3) ed un subalterno magazzino a piano terra (esempio sub 4).
Se la cantina a piano terra, in conseguenza dell'accorpamento all'appartamento a piano terra, verrà trasformato contemporaneamente in vano abitativo devi utilizzare le due causali codificate: divisione e fusione. Ovvero sopprimi il sub 1 e il sub 2 e costituisci ad esempio il sub 3 (appartamento a piano terra compreso il vano un tempo ad uso cantina) ed il sub 4 (appartamento a piano primo privato ovvero decurtato del vano cantina a piano terra).
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 16:11
ESLFIN, sarebbe il caso di leggere tutti gli interventi, che servono a chiarire la domanda, altrimenti a cosa servono? Il tuo intervento non è pertinente con quanto chiesto.
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 16:21
Anche perchè EALFIN altrimenti rende non pertinenti le nostre risposte. Inutile dire che non è consentito fondere il locale cantina con l'unità abitativa se poi si risponde al contrario che si può fare cambiando la destinazione della stessa cantina. Grazie. O Georad91 cambia la domanda o EALFIN la risposta.
