/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Passaggio da F3 A F4
Autore Passaggio da F3 A F4
Giastino
02 Settembre 2020 alle ore 14:05
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2020 alle ore 16:43
Buongiorno , premetto che non sono un tecnico ma un semplice privato.
Prima di ricevere in donazione un subalterno di un edificio F2 demolito e ricostruito con permesso di recupero del patrimonio edilizio si é ovviamente accatastato , ma in F3 .
Cosi però perdo ogni bonus ristrutturazione mentre con un F4 potrei usufruirne. La costruzione quando l'hanno accatastata mancava solo di finiture interne ed infissi (come tutt'ora) sarebbe possibile cambiare?
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2020 alle ore 17:44
ma la categoria F/4 riguarda un immobile in corso di definizione, nel suo caso sembra di capire che l'immobile sembra ultimato e quindi censibile a tutti gli effetti in cat. A (se trattasi di immobile ad uso abitativo).
quindi, Le consiglio di contattare un tecnico di sua fiducia, ai fini dell'espletamento della pratica sia catastale che urbanistica (se è il caso).
Giastino
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2020 alle ore 18:08
Grazie,
Il tecnico é in ferie e io soffro di mania di sapere 😂
Finito non proprio, cioè, é finito al grezzo diciamo e sono in manutenzione straordinaria , mancano sanitari , caldaia, piastrelle cucina infissi ecc..tutte cose che vorrei detrarre con il bonus ristrutturazioni
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2020 alle ore 21:38
perchè il bonus ristrutturazione è stato già richiesto e/o deve essere ancora richiesto?
Giastino
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2020 alle ore 21:48
Dovrei richiederlo per infissi ecc, quindi ancora nulla di fatto
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2020 alle ore 21:52
capito.... quindi trattasi di una ristrutturazione ex novo con relativa apertura di un eventuale CILA al Comune, nomina impresa, pagamenti tracciabili e via dicendo...
Giastino
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2020 alle ore 22:07
Esattamente , però si arriva da una situazione di F2 , poi non avendo rispettato i termini del primo.permesso nel mio subalterno ho dovuto riaprire una cila
Giastino
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2020 alle ore 09:56
Ma al di là di tutto , sarebbe fattibile fare una variazione catastale di questo tipo?
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2020 alle ore 12:06
salvo l'inesistenza dei servizi igienici e di qualche altra rifinitura occorrente per la concreta utilizzabilità dell'immobile, in teoria..... la variazione catastale potrebbe essere fatta!
Giastino
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2020 alle ore 12:17
Ma tu intendi forse in A4?
Io chiedevo per passare da f3 a f4 (in corso di definizione) così che non serva l'agibilità e avrei la possibilità di detrazioni.
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2020 alle ore 12:24
secondo me non è fattibile il passaggio da cat. F/3 a cat. F/4, anche se fosse possibile, avrebbe vita breve in quanto essendo categorie fittizie sono limitate nel tempo!
poi perchè A/4? potrebbe essere un A/2, un A/3, un A/7.....
comunque chieda informazioni al suo tecnico di fiducia, anche se è in ferie, lo contatti telefonicamente.
Giastino
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2020 alle ore 13:25
Errore mio intendevo A2,
Per avere le detrazioni potrei si passarlo direttamente in A , ho visto che non si richiede l'agibilità per accatastare in A , mentre si richiede l'acctastazione per fare l'agibilità.
Detto questo la domanda cambia , ovvero , se accatastiamo in A senza avere gli infissi , le piastrelle e i bagni qualcuno potrebbe dire qualcosa? Alla fine ho già la disposizione dei locali ed ho già tutto ordinato , caldaia, finestre , cucina , rivestimenti ...
Anzi che inizio a pagarci le tasse così facendo quindi dovrebbero solo esserne contenti , sbaglio?
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2020 alle ore 13:56
L'accatastamento deve essere fatto entro 30 giorni da quando l'uiu è utilizzabile, per quanto dici non lo è, per cui al momneto non puoi farlo, a meno che il tuo tecnico denunci il falso.
Comunque come già suggerito, chiedi al tecnico che ti sta seguendo.
Giastino
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2020 alle ore 16:51
Ma la legge dice appunto entro 30 giorni da quando é abitabile , fissando un limite massimo ma non minimo .
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2020 alle ore 16:52
Ma il suo Tecnico cosa dice?
