/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Particelle Graffate - dubbio
Autore Particelle Graffate - dubbio
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2013 alle ore 16:02
Buonasera,
ho dei dubbi su una pratica docfa che devo eseguire, si tratta di una particella fg 12 mn 32 sub 6 graffata con fg 12 mn 13 (senza sub.) ed è un abitazione con annesso ripostiglio. Io devo sopprimere il tutto in quanto devo staccare il ripostiglio e metterlo assieme al sub opposto all'abitazione ovvero un negozio sarebbe il sub 7.
La soluzione che volevo fare io è la seguente:
sopprimere sub 6 graffata con mn 13
sopprimere sub 7
costituire sub 8 (che sarebbe il 6 senza ripostiglio)
costituire sub 9 graffato con mn 13 sub 1
che ne dite ? può essere corretta una procedura cosi?
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2013 alle ore 16:27
Ciao Prandino
Ma la proprietà del sub. 6 e sub. 7 è sempre la stessa??
Buone feste anche a te
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2013 alle ore 16:28
"SIMBA64" ha scritto:
Ciao Prandino
Certo certo, tutto quanto della stessa proprietà.
grazie Auguroni anche a te.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2013 alle ore 16:35
Allora la tua soluzione va benissimo, verifica che i nuovi subalterni che creerai siano coerenti con quelli già presenti in banca dati. La motivazione della variazione sarà frazionamento e fusione (1c) e non so se ci siano anche modifiche interne.
Buona pratica
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2013 alle ore 16:41
Buona pratica
Perfetto, come avevo presupposto, grazie delle delucidazioni.
Visto il caso te ne presento un altro per "sgraffare" due sub uniti in un accatastamento del 1988 erroneamente in quanto avevano ditte diverse, come posso procedere?
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2013 alle ore 16:54
La faccenda è abbastanza complessa, io consiglierei di fare una ricerca molto approfondita catastale per capire quello che è successo a livello catastale. Verificare anche gli atti pubblici inerenti alla u.i. che tu affermi essere sbagliata la graffatura. Non è semplice come hai prospettato tu il caso di sgraffattura.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2013 alle ore 17:14
Esatto è un bel casino, la ricerca l'ho già effettuata, provo a spiegarti meglio la cosa. Abbiamo difronte questa particella fg 8 mn 324 di Rossi Gino al C.T. la particella confinante fg 8 ,mn 520 è di Bianchi gino. Bianchi Gino costruisce e passa al C.F , successivamente anche Rossi Gino costruisce il problema sta che la sua casa avendo una forma un po strana una stanza del signor rossi gino, secondo il tipo mappale dell'inserimento di entrambe le costruzioni ,ricadono nella particella 520.
fino a qui oK.
Al catasto fabbricati poi hanno messo fg 8 mn 324 sub 1 metà stanza l'altra metà (ricande sul 520) l'hanno chiamata sempre fg 8 mn 324 sub 2 graffata con il sub 1.
Risultato fg 8 mn 324 sub 1 graffato 2 Ditta : ROssi gino e Bianchi gino.
Ecco il tutto, spero di essere stato chiaro.
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2013 alle ore 17:45
Previo accordo con il catasto, potrebbe bastare fare due denuncie di variazioni accompagnate da una istanza nella quale spieghi per filo e per segno cosa è successo a livello di catasto fabbricati. Le due variazioni saranno entrambi per esatta rappresentazione grafica delle u.i.. Non ho mai affrontato una problematica del genere, io farei in quel modo. Un'altro caso simile è quando una porzione di fabbricato compare contemporaneamente su due u.i. diverse. Bisogna variare graficamente quella sbagliata accompagnando la pratica con una istanza.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 18:15
Buonasera inanzitutto,
mi ricoleggo volevo chiedervi, la causale per " sgraffare due sub" può essere
5 - SOPPRESSIONE UIU GRAFFATE
che ne dite?
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 18:26
Ciao Prandino, ma la reale motivazione della sgraffatura qual'è??
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 18:29
il motivo è sempre quello del casino citato due post sopra, sono andato in catasto e mi hanno di procedere sgraffando i sub costituirli divisi e poi sistemare con istanza le ditte, in quanto i sub sono stati graffati avendo intestazioni diverse.
un bel casino
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 18:39
Ma prandino ti ho già risposto due interventi sopra, fanne buon uso.
Ciao e buon lavoro
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2014 alle ore 11:53
Buongiorno a tutti,
mi ricollego ancora a questo post, dopo aver soppresso le uiu graffate ( errate), volevo costituire i soli sub che interessano al mio committente la sua proprietà effettiva, ma l'agenzia del territorio mi respinge il docfa in quanto devo fare porzione di u.i.u. , il problema sta nel fatto che i "vicini" non si sa chi siano e sono tutte persone nate nel 1890, è possibile secondo voi costituire solo le mie uiu interessate e scrivere in relazione che la parte che ricade sulla particella confinante verrà regolarizzata in seguito ad atto notarile o usocapione?
