/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Particella inserita nella corte di un fabbricato
Autore Particella inserita nella corte di un fabbricato
ilTrip
20 Febbraio 2018 alle ore 16:20
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2018 alle ore 17:05
Salve a tutti, ho un dubbio e vorrei dei pareri su questa cosa che andrò a spiegare.
Premetto che inventerò i dati
In mappa ho un fabbricato individuato con la particella 10 (condominio) con a fianco un rettangolo di terreno individuato con la particella 11 (censita al catasto terreni).
Nell'accatastamento del fabbricato individuato con la particella 10 ho notato che nella corte comune c'è inserita anche la particella 11.
Per far si che la particella 11 sia leggittimamente riportata nella corte comune cosa si dovrebbe fare? mi viene in mente di fare la fusione ma a quel punto, se non sbaglio, mi daranno un sub nuovo e vorremmo evitare di cambiarlo altrimenti si dovrà correggere tutto l'accatastamento.
consigli?
grazie in anticipo
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2018 alle ore 17:28
consigli?
grazie in anticipo
prima devi verificare che la part. 11 sia intestata a tutto il condominio, altrimenti come fai a metterla come BCNC?.
cordiali saluti
ilTrip
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2018 alle ore 17:34
E' intestata al costruttore del condominio! infatti prima fanno il passaggio dal notaio nel caso...
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2018 alle ore 17:37
quindi particella 10 e 11 sono stessa ditta?
cordiali saluti
ilTrip
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2018 alle ore 17:43
al momento no, ma i condomini hanno intenzione di regolarizzare e prenderne possesso mettendosi d'accordo con il costruttore e formalizzando il tutto da un notaio!
quindi si partiamo dall'ipotesi che la particella 10 e 11 abbiano gli stessi proprietari
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2018 alle ore 18:01
ti faccio notare che la particella 11 non doveva comparire come BCNC del condominio essendo al momento attuale di altra ditta, quindi c'è un errore di fondo nell'accatastamento attuale.
Dopo che la particella 11 sarà acquisita da tutto il condomino, puoi procedere così: se fare la fusione fra le due particelle ti crea grossi problemi, puoi fare un tm del solo m.n. 11 passandolo a ente urbano, spiegando il relazione che lo stesso verrà censito come bcnc del condominio m.n. 10.
Poi fai un docfa in variazione dove vari solo il bcnc attuale e lo adegui al nuovo numero che prendera l'ex m.n. 11.
cordiali saluti
ilTrip
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2018 alle ore 18:17
si lo so che è sbagliato, è un accatastamento vecchissimo e di solito in quelli vecchi se ne trovano spesso di questi errori (almeno dalle mie parti)
ma come faccio ad inserirlo nell'elaborato planimeto del mappale numero 10 se ha ed avrà una particella diversa?
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2018 alle ore 18:32
attualmente la corte comune avrà pure un sub. no?, sopprimi quel sub. rifai l'E.P. con indicate le due particelle n. 10 e quella nuova, e nell'elenco sub. scrivi tutti i sub. del condominio, piu il sub. del mapp. 10 (che sarà bcnc) + il nuovo numero (che sarà anch'esso bcnc).
Altra soluzione potrebbe essere un graffato del nuovo bcnc (cioè m.n. 10/xx graffato con il nuovo numero YY).
Non vedo particolari problemi per fare la variazione docfa trattanto solo il bcnc attuale.
cordiali saluti
ilTrip
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2018 alle ore 18:47
quindi faccio un elaborato planimetrico totale specificando quali sono le due particelle, cioè la 10 e quella nuova, poi sull'elenco sub scrivo ad esempio:
1. particella 10 sub 12 Bcnc (corte)
2. particella 15 (ex 11) bcnc (corte)
una cosa così?
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2018 alle ore 19:04
una cosa così?
esatto
cordiali saluti
ilTrip
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2018 alle ore 19:08
grazie mille! sei stato gentilissimo!
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2018 alle ore 21:33
Il tuo caso è tipico degli accatastamenti anni '60 e/o '70 dove veniva riportato in mappa il fabbricato dopo la costruzione, non veniva individuata alcuna area scoperta annessa al fabbricato perché (credo) non sapevano quale fosse la corte esatta annessa alla palazzina in questione (avevano urgenza di vendere l'appartamento rifinito da poco e nell'atto si citava, solo come descrizione, le parti condominiali, ecc. senza indicarne gli estremi catastali).
Io nel tuo caso farei stipulare prima l'atto di acquisto lasciando la particella censita al C.T. e/o al massimo frazionanandola qualora il trasferimento non riguardasse l'intera particella (essendo intestata a soggetti diversi dal fabbricato condominiale al massimo detta area la puoi censire al C.F. , prima dell'atto, come area urbana ma che senso ha se poi ci devi rimettere mano?)
Dopo la stipula dell'atto detta area del C.T. la si trasferisce all'urbano o fondendola al corpo di fabbrica (io non lo faccio mai) o creando un mappale autonomo (faccio sempre così).
