Particella da richiedere |
Fra1980
02 Settembre 2018 alle ore 16:05
Salve, ho un problema chiedo la vostra consulenza, avrei bisogno di una nuova particella al mio fabbricato per richiedere un nuovo contatore come si può fare, senza dividere i fabbricato in 2 unità? Il geometra dice unica soluzione é fare i lavori per creare le 2 unità... altre soluzioni? Graxie
"Fra1980" ha scritto: Salve, ho un problema chiedo la vostra consulenza, avrei bisogno di una nuova particella al mio fabbricato per richiedere un nuovo contatore come si può fare, senza dividere i fabbricato in 2 unità? Il geometra dice unica soluzione é fare i lavori per creare le 2 unità... altre soluzioni? Graxie Installazione di nuovo contatore = frazionare. No party. Soluzione: Contatore di energia elettrica a defalco. Saluti
Se l'unità è unica e i contatori sono 2 indica a tutte e due le utenze gli stessi identificativi catastali. Se l'unità è stata divisa in 2 devi semplicemente (si fa per dire) presentare il progetto al Comune, poi presentare la variazione al Catasto, quindi allacciare il contatore indicando i dati catastali giusti. Insomma non credo che un'unità immobiliare unica non possa avere due contatori e non credo nemmeno che si debba "barare" sui dati catastali da inviare all'anagrafe tributaria per evitare doppioni di identificativi come riportati nei rispettivi contratti di utenze separate che forniscono lo stesso prodotto alla medesima unità.
Ultimi argomenti
