PARTICELLA CON UN SOLO SUB. |
landrearossi
06 Dicembre 2010
Immagino che la domanda sia di una stupidità estrema, ed è per questo che non trovo argomenti simili sul forum, ma è così stupida che si farà alla avelta a risolvere... sto accatastando una tettoia battitori per un campo da golf, una tettoia di circa 300 mq, l'ho classificata come C4, ed è tutta un unica unità immobiliare, senza subalterni diversi, nel creare il DOCFA oltre a alla particella devo comunque indicara anche il sub. 1 o devo lasciare solo il numero di particella senza subalternazione?
Stupido è chi non si pone domande. Immagino che la particella sia stata costituita con nuovo identificativo al terreni con tipo mappale. Se non è divisa in più unità immobiliari o in qualche bene comune con altre particelle limitrofe, non vedo come possa essere subalternata. Saluti.
landrearossi
06 Dicembre 2010
Grazie per la comprensione, hai capito tutto, sto accatastando dopo un TM... tornando al ragionamento fino a li anche io avevo fatto il tuo stesso discorso, ma il docfa mi dava uno strano errore parlando della sobalternazione, allora ho creato il sub uno che comprendeva tutta la particella e l'errore è svanito, se presentassi così sarebbe una procedura errata?
mcuto
22 Novembre 2004
per me si. Essendo un'unica unità devi lasciare la particella intera senza subalterni. saluti
landrearossi
06 Dicembre 2010
Colleghi, ho ricompilato il tutto senza sub e questa volta tutto ok, problema risolto e tutto è più chiaro! Vi ringrazio!
Ultime guide
