/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Parcheggi a cavallo di più aree urbane
Autore Parcheggi a cavallo di più aree urbane
archiwalter
11 Ottobre 2006
info@architettofortin.it
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2017 alle ore 17:16
Ciao a tutti.
Ho tre piccole aree urbane sulle quali devo creare 5 parcheggi scoperti.
Due parcheggi saranno a cavallo di più aree.
Causale corretta "unità aff. su area urbana?
Posso fare un unico docfa graffando le porzioni di aree dei diversi mappali?
Es: part A sub 1 graff. part B sub 1, part B sub 2 graff. part C sub 1 ecc...
Grazie.
Walter
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2017 alle ore 17:59
devi graffarli per forza.
Ma non facevi prima a fare un TM che ti risparmiavi le graffature che sono sempre una scocciatura?
archiwalter
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2017 alle ore 18:02
Ciao Emanuel. Grazie.
Allego schema della situazione (particelle in rosso) e dei 5 posti auto che dovranno risultare.Ho indicato i sub che credo siano necessari.
Posso fare tutto con un unico DOCFA? Unico elaborato?
Il TM, che non ho fatto io (i terreni li do da fare ad un geometra che fa solo quello), è il risultato di una situazione più ampia e piuttosto complessa (problema presenza diverse qualità). Sarebbe stato necessario un ulteriore passaggio per bonificare tutto, ma alla fine il cliente ha deciso di procedere così.
