/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / OPIFICIO
Autore OPIFICIO
Juri-
26 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2010 alle ore 18:07
Nell'accatastamento di un opificio i locali adibiti ad ufficio vanno rappresentati nella stessa unità immobiliare?
Juri
geomellea
08 Agosto 2009
Montepaone
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2010 alle ore 19:27
credo che dovresti costituire due subalterni differenti.
gli opifici appartengono alla categoria D/1 e gli uffici alla categoria A/10, quindi forniscono una rendita differente.
Geoesse
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2010 alle ore 19:41
Nei vari docfa che ho presentato ho sempre fatto solo una unità D/1 distinguendo i valori (necessari per proporre la rendita) a seconda della destinazione.
geomellea
08 Agosto 2009
Montepaone
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2010 alle ore 19:55
ah! in pratica tu hai fatto le dovute distinzioni nel modello 2NB parte 1, quadro H relativo agli elementi estimali.
buono a sapersi! perchè mi è capitato di recente di redarre un docfa relativo a un opificio con relativi uffici e mi avevano consigliato di accatastare ogni unità con la propria categoria.
ma se tu dici che hai proceduto nella costituzione di un singolo subalterno e non hai avuto problemi, da ora in avanti procederò in questo modo, così mi evito del lavoro in più! (sempre che l'agenzia di competenza non dia i numeri).
grazie mille! buona serata!
pacioto
il mondo (purchè sia da rilevare)
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2010 alle ore 20:01
Dipend, in poche parole devi valutare se gli uffici possono configurarsi come unità immobiliare a se stante, in grado di produrre reddito autonomamente oppure se l'ampiezza e la configurazione dell' opificio è tale da ritenere gli uffici come parte integrante dell' opificio stesso.
Nel primo caso vanno classati in A/10, nel secondo in D/1 oppure D/7 (a seconda dei casi) distinguendone il valore nella stima per l' attribuzione della rendita (mod 2N parte II)
geomellea
08 Agosto 2009
Montepaone
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2010 alle ore 20:12
allora nel mio caso, ho fatto bene a separare l'opificio dagli uffici!!!
è stato un piacere avere discusso con te e speriamo che questa nostra discussione sia stata utile a Juri!
alla prossima!
con stima e cordialità!
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2010 alle ore 21:10
Concordo con la tua risposta, un po meno sul censire, eventualmente, separtamente gli uffici, o meglio con una precisazione, in quanto generalmente gli uffici sono parte integrante dell'opificio e quindi del processo produttivo.
Viceversa, un esempio tipico di censimento con categoria ordinaria, all'interno di una speciale e particolare, è la casa del custode.
In ogni caso è corretta la definizione di autonoma redditualità da considerare nell'attribuire la categoria (ad es.qualora gli uffici siano ceduti in fitto).
Quindi se non ricorrono tali presupposti vanno censiti in cat. D eventualmente diversificando i valori.
Spacemarine90
06 Giugno 2013 alle ore 18:56
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2013 alle ore 13:03
io ho questo problema!
compilata tutta la docfa, quando faccio il controllo degli errori, mi dice:
img441.imageshack.us/img441/432/k8c.png
ma se al fabbricato do la cat. D1 non mi fa inserire i dati classamento, che dovrei fare? O.o
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 22 Giugno 2013 alle ore 15:14
  1. Richiesto dall'autore
curlcorps
21 Febbraio 2023 alle ore 05:49
Inviato: 21 Febbraio 2023 alle ore 05:56
