/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Obbligo indicazione piscina in elaborato planimetr...
Autore Obbligo indicazione piscina in elaborato planimetrico
emmeci67
25 Febbraio 2013 alle ore 07:32
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 13:47
qualcuno sa indicarmi da quando è scattato l'obbligo di inserire nell'EP la piscina privata di una abitazione?
Inoltre; esiste una superficie minima entro la quale non esiste l'obblico per la rappresentazione della piscina?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 15:43
a me risulta da sempre, dopo sai ci sono una montagna di norme catastali e magari me ne sfugge qualcuna.
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 21:18
La piscina va indicata in planimetria e quindi schematicamente anche nell'elaborato planimetrico. Non vedo che problemi ci sono ad indicare la piscina in detto E.P. . Certo le norme non parlano espressamente della piscina da indicare in E.P. ma dai vari schemi allegati a varie Circolari si capisce chiaramente che, in merito a parti non condominiali, va riportato tutto quello che è esclusivo delle unità immobiliari in conformità a come è riportato in planimetria. Esempio: una corte esclusiva riportata in planimetria viene riportata in E.P. e indicata come corte esclusiva del sub tal dei tali. Spero di essere stato chiaro.
emmeci67
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 21:47
evidentemenote non mi sono spiegato.... Sono CERTO di come va rappresentaTA la piscina ma sono ad un certo periodo non era così .. Volevo sapere da quando va indicata nella planimetria (così come la corte esclusiva )
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 22:07
La Circolare n. 634, protocollo 6525, del 6 luglio 1941 alla PARTE II, CAPO I, punto 34 recita che: "Le dipendenze di uso esclusivo che integrano cioè la funzione di una sola unità immobiliare, vanno sempre rappresentate nella planimetria della unità immobiliare, anche se non materialmente congiunte con essa". Quindi anche se ad esempio le corti esclusive, per un certo periodo, non venivano rappresentate in planimetria, invece già nel 1941 la norma al contrario lo prevedeva.
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2016 alle ore 19:17
Ma i locali interrati ad uso pompe per la piscina (uso privato pertinenza alla villetta) come và retinato ? Devo fare una planimetria a parte con sub,... o basta collegarla alla principale ?
