/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Nuovo fotovoltaico per le categorie ordinarie
Autore Nuovo fotovoltaico per le categorie ordinarie
Curtis
05 Aprile 2014 alle ore 11:09
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2017 alle ore 13:13
Buongiorno a tutti.
Con la presente sono a chiedere conferma se, nel caso di pannelli fotovoltaici in un contesto di unità ordinarie, il limite dei 3 kW per ogni unità servita dall’ impianto è ancora vigente o se è uscita una circolare successiva alla 36-E del 2013 che ha apportato modifiche in merito.
In sostanza un mio cliente è proprietario di una villettina suddivisa in due subalterni (A-7 e C-6) quali sono serviti da un impianto fotovoltaico di 6 kW posizionato in copertura.
Questo mio cliente mi chiede se devo aggiornargli il catasto.
La normativa di cui sopra, quando mi parla di “unità servite dallo stesso impianto”, non mi specifica che queste debbano per forza essere a destinazione abitativa, pertanto secondo me, il mio cliente non deve aggiornare la pratica catastale in quanto rientra nei parametri per l’ esenzione (3kW per l’ A/7 e 3 kW per il C/6).
Che ne pensate?
Curtis
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2017 alle ore 16:19
Proprio nessuno ?
geosys
06 Novembre 2005
Roverbella (MN)
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2017 alle ore 17:19
Ciao Curtis, giorni fa ho avuto lo stesso dubbio per un accatastamento di villetta + autorimessa con impianto da 4,8 Kw , leggendo appunto la circolare, per cui ho chiesto lumi in Catasto. La risposta è stata che a loro non interessa la potenza in quanto trattasi di uso proprio che non produce reddito derivante da vendita a terzi, per cui non andava segnata in scheda planimetrica ma solo nel quadro apposito come fonte energetica ma senza citare i Kw. Docfa approvato.
Spero sia stata utile. Buon lavoro, Valeria
Curtis
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2017 alle ore 15:15
Grazie mille per la risposta.
C'è qualcuno che mi sa dire come interpretano la normativa suddetta quelli di Brescia ?
