/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / nuovo fabbr. su ente urbano
Autore nuovo fabbr. su ente urbano
ginko
02 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 13:22
buongiorno, il mio quesito è il seguente:
fabbricato e corte annessa, graffati, così riportato all'urbano:
- foglio n.10 p.lla n.232 senza sub. -
sulla stessa corte è stato inserito con t.mappale un nuovo fabbricato per abitazione, con lo stesso num.particella, anch'esso graffato.
Dovendo fare il docfa del nuovo fabbricato, devo assegnare il sub.501, il sub.1, trattare anche il fabbricato esistente assegnandogli un sub., oppure basta l'elaborato?
Forse è un problema stupido e andava inserito nella sezione principianti...
grazie comunque a tutti
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 14:47
1) se l'area sulla quale sorge il nuovo fabbricato era un BCNC allora devi rifare l'EP assegnando un nuovo sub sia al BCNC che al nuovo fabbricato.
2) se l'area sulla quale sorge il nuovo fabbricato era un'area di pertinenza del fabbrcato già esistente, devi rifare la planimetria dell'immobile al quale togli area scoperta (quindi ricalcolare la rendita) e poi assegni un nuovo sub al nuovo fabbricato.
in entrambi i casi io imposterei il docfa come "variazione".
bye
ginko
02 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 15:56
seconda ipotesi, grazie per il consiglio. saluti
Dioptra
