nuovo errore |
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
ciao e buon anno a tutti. dopo la pausa natalizia, ho riaperto il mio pc (con w vista) e le mie belle icone di docfa e voltura 1 non erano più riconosciute.. se ci clikko sopra mi appare una finestra con il seguente messaggio: --------------------------- DOCFA30.exe - COBOL Text Window --------------------------- Execution error : file 'dsgrun' error code: 114, pc=0, call=1, seg=0 114 error message text not found (Signal 11) --------------------------- OK --------------------------- per favore, qualcuno ha una soluzione? così è impossibile lavorare! grazie, cri
"cristinacar" ha scritto: ciao e buon anno a tutti. dopo la pausa natalizia, ho riaperto il mio pc (con w vista) e le mie belle icone di docfa e voltura 1 non erano più riconosciute.. se ci clikko sopra mi appare una finestra con il seguente messaggio: --------------------------- DOCFA30.exe - COBOL Text Window --------------------------- Execution error : file 'dsgrun' error code: 114, pc=0, call=1, seg=0 114 error message text not found (Signal 11) --------------------------- OK --------------------------- per favore, qualcuno ha una soluzione? così è impossibile lavorare! grazie, cri --- Ciao cri, non sono un esperto, ma ho sentito l'amico "google" che mi ha suggerito che il problema potrebbe dipendere dagli "spazi" nella codifica delle Cartelle. Prova a dare un occhiata a questi link: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... http://forum.geometra.info/viewtopic.php?t=3209 Saluti e facci sapere. 8)
Se utilizzate WINDOWS VISTA e volete installare Docfa, Docte o Voltura procedete così: - durante l'installazione, giunti alla finestra "Scelta della cartella di destinazione", vi verrà proposto il percorso: C:Program FilesDocfa30 cambiatelo in: C:ProgrammiDocfa30vi verrà richiesto di creare la cartella cliccate su SI e proseguite. Finita l'installazione dovrebbe comparirvi sul desktop l'icona del Docfa. Per caricare le tariffe, copiate il file relativo *.dat nella cartella docfa30 ricordandovi di cambiare il percorso in C:ProgrammiDocfa30(provincia interessata)-TAR.DATI. Il segreto è dunque quello di cambiare la cartella "Program Files" in "Programmi" in fase di installazione.
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
ciao e grazie della risposta! ho provato ad eseguire le procedure indicate nei link che mi hai suggerito...niente da fare. ho provato a fare l'operaione drastica di disinstallare il programma ma non mi consente di fare neanche questo! dice che non trova una certa cartella!!! e pensare che con il vecchio pc ndava tutto liscio... eri tu a decidere cosa volevi fare e NON IL SISTEMA OPERATIVO!!! ciao..
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
"CESKO" ha scritto: Se utilizzate WINDOWS VISTA e volete installare Docfa, Docte o Voltura procedete così: - durante l'installazione, giunti alla finestra "Scelta della cartella di destinazione", vi verrà proposto il percorso: C:Program FilesDocfa30 cambiatelo in: C:ProgrammiDocfa30vi verrà richiesto di creare la cartella cliccate su SI e proseguite. Finita l'installazione dovrebbe comparirvi sul desktop l'icona del Docfa. Per caricare le tariffe, copiate il file relativo *.dat nella cartella docfa30 ricordandovi di cambiare il percorso in C:ProgrammiDocfa30(provincia interessata)-TAR.DATI. Il segreto è dunque quello di cambiare la cartella "Program Files" in "Programmi" in fase di installazione. veramente questo non era il mio problema.. il programme era già installato e funzionante da un mese con il trucco della cartella...ora di punto in bianco fa i cavoli suoi! grazie lo stesso.........
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
grazie a tutti! ho reinstallato sopra i due programmi... per fortuna avevo di volta in volta salvato i documenti! spriamo non si ripresenti un'altra volta lo stesso problema! ciao cri :P
Ultime normative
