/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / nuovo elaborato planimetrico
Autore nuovo elaborato planimetrico
geoorlando
02 Ottobre 2013 alle ore 08:26
codevigo
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2014 alle ore 10:41
Egregi colleghi, devo presentare una variazione di destinazione e devo quindi ripresentare l'elaborato planimetrico di condominio di 50 unità, CHIEDO e possibile in qualche maniera caricare il pdf in docfa oppure bisogna per forza rifare in dwg e quindi tutto l'iter normale ???
grazie per le risposte.
obermade
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2014 alle ore 12:56
La cosa piu semplice è che tu contatti il tecnico che ha fatto l'ultima versione dell'elaborato, ti fai dare l'elaborato, lo aggiorni e per cortesia professionale glielo fai avere aggiornato.....
Altrimenti (personalmente non lo ho mai fatto), esiste ancora la possibilità di caricare delle immagini TIF, quindi ti stampi l'elaborato con una stampante tif (pdfill per dirne una) e poi modifichi l'immagine con il tuo subalterno e te lo carichi in Docfa.
L'elenco invece lo scarichi da sister in formato DAT e lo puoi ricaricare direttamente...
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2014 alle ore 15:16
Ricordo che vi è la possibilità di presentare la sola pagina di elaborato (che in questo caso penso sia composto da più d'una pagina) oggetto di variazione, ancorchè venga rappresentato tutto il piano. Personalmente già eseguito con successo, basta indicare nell'apposita casella il numero della pagina di elaborato da eliminare (leggi sostituire).
Vedi questa guida.
geoorlando
codevigo
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2014 alle ore 19:30
ringrazio i colleghi per le risposte anche molto valide, io però cerco proprio anche un metodo per il futuro , naturalmente se esiste per ovviare a questo probblema. Possibile che non ci sia un programma che posso trasformare in DXF un file.
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2014 alle ore 20:44
NO
Prima col Docfa 3.0 era possibile estrapolare le planimetrie in dxf
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2014 alle ore 08:53
Xe vero, Cesko dice il giusto:
guarda qui.
obermade
02 Luglio 2005
Ti segnalo un programma freeware che converte i file immagine (tif o jpg) praticamente in automatico in dxf.....
WinTopo Freeware
ovviamente non è una trasformazione perfetta, ci devi mettere le mani, però come base da buoni risultati...
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2014 alle ore 09:28
WinTopo Freeware
anche io uso questo programma, la rasterizzazione delle immagine è a dir poco pessima!
meglio ridisegnare l'elaborato ex novo.
obermade
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2014 alle ore 11:56
Sicuramente ce ne sono dei migliori..... (a pagamento...)
non è la perfezione, ma giocando con le impostazioni, riesci ad ottenere un elaborato, che quando lo vai a ristampare, riproduce abbastanza fedelmente l'originale.
Ovvio che se vai a zoomare, c'è da mettersi le mani nei capelli...
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2014 alle ore 10:43
obermade, preziosissima la tua segnalazione di questo programma a gratis.
grazie.
