/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / nuove rendite
Autore nuove rendite
dilettante
02 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 16:52
SAPETE SE FANNO UN DOCFA NUOVO PER IL RICALCOLO DELLE RENDITE?
.. che posso dire ai clienti che vengono a chiedermi il ricalcolo?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 17:16
Hai mai letto il libro di Pinocchio, quando incontrando il Gatto e la Volpe lo vogliono portare nel paese dell'acchiappacitrulli ?
Ecco, quello è il paese dove ricalcolano le rendite catastali.
Naturalmente non è in Italia .... noi siamo molto più evoluti, ed abbiamo un Governo che farà la riforma del Catasto in tempi brevi !!
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 17:28
Anche a Lecce si vocifera che dal 17 maggio le visure saranno in mq e non vani,.... 8O 8O 8O 8O ..... io non ci credo :wink: Per il docfa, bhe che dire ? se fanno passare secoli tra una versione e l'altra, figuriamoci se la Sogei ne sforna uno nuovo in un mese ...... ma dato che comunque le superfici le prendono dai poligoni che noi immettiamo nei docfa, suppongo utilizzeranno quelli per le nuove rendite, per cui avremo il paradosso che noi proponiamo in vani ma loro,..dico loro, li tramutano in superfici......il problema è per quelle planimetrie molto vecchie e senza poligoni - Staremo a vedere :wink: :roll:
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 17:48
Ciao anonimo (scusa se mi permetto del ciao)
In effetti la riforma del catasto prevede che le nuove rendite catastali dovranno essere calcolate in mq e non piu' in vani.
Ma voglio esprimere il mio pensiero, come ho gia' fatto altre volte su questo argomento, Io credo che siamo ancora lontani anni luce dall'entrata in vigore di questa riforma.
In banca dati catastale, come sottolineato diverse volte da dado48, ci sono circa 30 milioni di U.I. prive di superficie. Come si fara' con quelle?
A meno che il governo Italiano voglia adottare un sistema di calcolo delle nuove rendite che dara' adito ad una infinita serie di ricorsi.
Staremo a vedere cosa succedera'!!!!
Saluti non certificati
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 18:10
Provo a indovinare.
La Sogei sforna un piccolo semplicissimo sw oppure una nuova versione del docfa dove tra le causali ci sarà "comunicazione della superficie catastale" che dovrà essere adottata da quei proprietari che non hanno mai denunciato la superficie catastale della loro UI. Ovvio il pagamento dei tributi catastali della denuncia docfa apposita. Tutto ciò entro una data anteriore alla realizzazione della nuova versione del docfa. Chi non esegue l'adempimento obbligatorio entro tale data, gli verrà assegnata una seuperficie catastale forfettaria calcolata sulla base della consistenza in vani che possiede l'immobile in visura, nella misura di 50 mq al vano.
Ci sono vicino??
Saluti casuali. :wink:
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 18:52
Provo a indovinare.
Ci sono vicino??
Penso che tu sia molto vicino ...
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 22:10
Provo a indovinare.
Ci sono vicino??
Ciao Antonio
Potrebbe essere una soluzione "valida" quella che tu hai pensato.
Pero' io non condivido questa politica del Catasto Italiano, cioe' quella di aggiornare la sua banca dati sempre a carico e spese del normale cittadino.
Sinceramente non lo trovo giusto, ogni volta che si vogliono aggiornare dei dati catastali l'uttente esterno deve fare la sua parte.
A me non piace fare il moralista, perche' nella vita cerco di essere il piu' pratico possbile, ma qualche volta lo faccio.
Comunque rimarco che quanto hai suggerito e' sicuramente la soluzione piu' semplice che potrebbe adottare la SOGEI (societa' generale d'informatica).
Saluti dalla citta' di CALI
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2012 alle ore 06:35
Provo a indovinare.
La Sogei sforna un piccolo semplicissimo sw ........................
allora si!!!!!!!
se la SOGEI si mette a sfornare sw come ha fatto fino ad ora, annamo bbene!!!!
