/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Nuova versione DOCFA
Autore Nuova versione DOCFA
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2007 alle ore 20:20
Cari colleghi ho il piacere di presentarvi......... la nuova versione di Docfa
( DOCFA 3.005 ) cosa fa di particolare ????? collegatevi al sito dell'Agenzia e buona fortuna......
geomferrulli
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2007 alle ore 20:46
Scaricando dal secondo sito non va bene, ma dal primo si.
Le novità sono in basso a sinistra della schermata del quadro A per le NC e quadro B per le variazioni del modello D.
Inoltre cambia nella stampa la dicitura di tali quadri.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2007 alle ore 21:07
Domanda forse banale: installando il service pack si perdono i file in memoria o no? :oops:
gpsman
03 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2007 alle ore 22:36
domanda più banale... visto che cambiano i modelli bisogna aspettare l'ok dall' AdT oppure si può/deve fare subito?
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2007 alle ore 07:37
dal momento che la direzione centrale ha messo a disposizione l'aggiornamento, non penso proprio che le singole direzioni provinciali possamo mettere bocca e decidere in proprio.
comunque su agenziaterritorio.it hanno scritto:
" Docfa
Software per la compilazione dei documenti tecnici catastali
E' disponibile la nuova versione della procedura: Docfa 3.0
Dal 06 giugno 2007 è in linea l'aggiornamento (vers. 3.00.5) del software della procedura.
La nuova versione consente di:
-> poter indicare la motivazione alla base della compilazione delle dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione presentate, distinguendo oltre ai casi ordinari e quelli previsti ai sensi dei commi 336 e 340 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005)-già presenti sulla precedente versione -quelli relativi a :
-> Fabbricato ex rurale - art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06;
->Fabbricato mai dichiarato - art. 2 comma 36, DL n. 262/06;
->Stralcio da categoria E - art. 2, comma 40, DL n. 262/06.
L'utente, che ha già installato Docfa 3.0 (vers. 3.00.4), può scegliere di :
-> A.) scaricare ed installare di nuovo i sette file .zip aggiornati o, in
alternativa,
-> B.) scaricare ed installare il software contenuto nei 2 file .zip del
ServicePack5".
a proposito del Service Pack 5 riporto quanto scritto nella presentazione:
" Questi file possono essere scaricati nel caso in cui Docfa 3.0 (vers. 3.00.5) sia già installato sul pc e non si voglia procedere di nuovo allo scarico ed alla installazione del software di tutta la procedura.
Per la descrizione degli aggiornamenti apportati alla procedura cliccare su Novità (file in formato pdf).
Si fa presente che con questa versione della procedura, nella fase di associazione di planimetrie vettoriali al documento, sono ammesse solo planimetrie prodotte in formato DXF e DWG.
Modalità di installazione:
decomprimere il file quindi eseguire il setup avendo l'accortezza di scegliere come directory di installazione quella dove precedentemente si è installata la procedura Docfa 3.0.
Docfa3-SP5-1.zip (1.259 KByte) Primo sito Secondo sito
Docfa3-SP5-2.zip (810 KByte) Primo sito Secondo sito "
Se scaricate le Novità scoprirete che le novità non sono, perchè è rimasto il "vecchio" file dell'anno scorso.
Per scaricare l'aggiornamento, lo potrete fare indifferentemente sia dal primo sito che dal secondo, sembra che il secondo sia un pò più veloce.
tutto qui
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2007 alle ore 22:54
Aiutooo ...
Mi sa che sbaglio qualcosa nell'installazione del SP5 ... perchè aprendio Docfa-Proprierà ... mi compare ancora la scritta Vs. 3.00.4 ...
Qualcuno m'instrada, per favore?
Io ho il Docfa vs 4 nella seguente directiry:
C/programmi/Docfa30 e all'interno di questa ho le seguenti cartellette D1-D0-DS-HTML-PGM.
Ammesso che sia questo il percorso giusto, ho aggiunto qui dentro anche docfa3-sp5-1 e docfa3-sp5-2 decompressi e nelle 2 singole cartelline gialle che si creano automaticamente diszippando un file.
Bene, ho poi aperto docfa3-sp5-1 e lanciato il setup, dal quale ho automaticamente caricato anche il disco2.
Chiudo tutto, riavvio, apro Docfa ... e in proprietà compare ancora Docfa vs 3.00.4 ...
Dove sbaglio secondo voi?
Grazie a tutti per qualsiasi dritta,
Marta
Studio Tecnico Guerra
