Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
Ciao , l'ho scaricato ma a me non da questo problema .
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
anche io mi sono imbattuto nello stesso problema, e purtroppo non me ne sono accorto subito grazie SOGEI
C'è tempo fino al 30 giugno 2020 per l'obbligo di utilizzo della versione 4.00.5 e non devo accatastare E1 (per ora). Quindi fino all'ultimo giorno utilizzerò la versione 4.00.4 già ampiamente collaudata.
Iniziamo bene... Clicca sull'immagine per vederla intera Posso dire na parolaccia ? Se il docfa vi dà questo errore Execution error : file 'dsgrun' erroro code: 114, pc=0, call=1, seg=0 114 error message tesxt not found (Signal 11) è perchè avete inserito il programma in una cartella con lo spazio. OCCORRE SOLAMENTE RINOMINARE SENZA SPAZIO
Comunque si possono usare tranquillamente e separatamente le due versioni,..basta installare il nuovo in una cartella diversa tipo DOCFA45,... io al momento non ho trovato alcuna differenza.
Non so se sbaglio ma se si installa il nuovo Docfa su cartella differente non compaiono in archivio i lavori precedenti. Salvo se c'è qualche procedura per recuperarli e/o memorizzarli nella nuova cartella del nuovo Docfa.
Non ho trovato un altra discussione sul tema, quindi inserisco le novità introdotte con la nuova versione copiando brutalmente il testo dal sito dell'AdE: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/... Di seguito si riportano le novità previste per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova versione Docfa 4.00.5: introduzione di una nuova tipologia di documento per le dichiarazioni di variazione, denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 579, L. n. 205/2017”, da selezionare per le dichiarazioni di revisione del classamento (con attribuzione della categoria catastale E/1) delle unità immobiliari già censite, in possesso dei requisiti di cui al comma 578 della legge n. 205 del 2017; aggiornamento delle tabelle di correlazione - pdf fra le Categorie catastali dei gruppi D ed E e le specifiche destinazione d'uso delle unità immobiliari, mediante l’introduzione di tre nuove destinazioni d’uso compatibili con la categoria catastale E/1 – Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei, relative alle tipologie di immobili di cui al comma 578 della legge n. 205 del 2017: 1811 - Banchine e aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale adibite alle operazioni e ai servizi portuali e passeggeri 1812 - Depositi dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali 1813 - Depositi doganali dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale introduzione di alcuni controlli bloccanti e messaggi informativi che, in caso di inserimento nel software di dati non compatibili con le disposizioni legislative e di prassi, guidano l’utente verso la corretta compilazione delle dichiarazioni catastali relative agli immobili di cui al comma 578 della legge n. 205 del 2017. Di seguito si riportano le novità previste per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova versione Docfa 4.00.4: la modifica degli indirizzi con la procedura Docfa, può essere inoltrata all’Ufficio solo contestualmente alla presentazione di una variazione catastale di cui all’art. 20 del Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652 inserimento della categoria professionale degli agrotecnici nell'elenco dei tecnici abilitati a presentare gli atti di aggiornamento introduzione di una nuova categoria catastale denominata F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione nella quale possono essere censite, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici della destinazione d'uso, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, oggetto di dichiarazione in catasto; aggiornamento delle tabelle di correlazione - pdf fra le Categorie catastali dei gruppi D ed E e le specifiche destinazione d'uso delle unità immobiliari eliminazione del blocco che impedisce la chiusura della pratica Docfa per assenza dell'elaborato planimetrico e per la mancata associazione alle entità tipologiche nell'elenco subalterni per il solo caso di nuova costruzione di una unica unità immobiliare sull'intera particella (una sola area libera [AL] e un solo corpo di fabbricato [CF1]); aggiornamento del menù a tendina delle entità tipologiche con incremento del numero dei CF associabili (da CF1 a CF9) inserimento nei campi "Rendita catastale" e "Valore complessivo" del quadro H2, della cifra in "€".
"rubino" ha scritto: Non ho trovato un altra discussione sul tema, quindi inserisco le novità introdotte con la nuova versione copiando brutalmente il testo dal sito dell'AdE: Egregio rubino,..però son dei casi talmente rari,..ma poi scusatemi ma i porti non sono chiusi ?!!! Ealfin, si in effetti non inporta automaticamente i vecchi lavori, ma dato che non è ancora obbligatorio, lo si può usare per smanettare o compilare lavori più semplici, se proprio, si può importare un file pdf come sempre. -
Hai ragione ma non ci dimentichiamo che il forum ha anche uno scopo "divulgativo - informativo", quindi diamo l'informazione completa: c'è una nuova versione, l'aggiornamento consiste il queste robe (non "cose" come dite voi nella bassa Italia) ecc. ecc.
"rubino" ha scritto: Hai ragione ma non ci dimentichiamo che il forum ha anche uno scopo "divulgativo - informativo", quindi diamo l'informazione completa: c'è una nuova versione, l'aggiornamento consiste il queste robe (non "cose" come dite voi nella bassa Italia) ecc. ecc. Sicuramente,..ma ci aspettava magari anche qualche altro miglioramento nell'utilizzo e nella interfaccia grafica, più che solo novità di categorie catastali -
Veneto - Adria città Etrusca
Salve Anonimo tu che conosci l'intera storia di docfa, non è la prima volta che modificano il programma per lievi differenze rispetto alla versione precedente, è quasi normale alla Sogei fare questo. Cordiali saluti
"SIMBA4" ha scritto: Salve Anonimo tu che conosci l'intera storia di docfa, non è la prima volta che modificano il programma per lievi differenze rispetto alla versione precedente, è quasi normale alla Sogei fare questo. Cordiali saluti Infatti non è un Docfa 5, ma sempre un 4 punto 5 ...
cenzo21
19 Luglio 2019 alle ore 13:05
ciao a tutti, io ho smanettato un po' preparando una semplice variazione catastale ma ho trovato un problema nell'inserimento della planimetria; non si vedono le linee della planimetria, ma se clicco su termina e provo a visualizzare i poligoni, questi si vedono. qualcuno ha riscontrato il mio stesso problema?
