Nuova Costruzione su BCNC e frazionamento dello stesso BCNC |
geometra75
30 Novembre 2005
Salve a tutti. Mi si è prospettato il seguente caso; Tipo mappale approvato per nuova costruzione (Mappale in ampliamento). Detto mappale ricade all'interno di un BCNC (sub 5) e gli altri sub sono cat.D8 tutti appartenenti alla stessa ditta. L'ampliamento in oggetto uso ufficio privato e deposito ricade proprio sul sub 5. che successivamente dovrò pure frazionare per accorpare i derivanti ai sub 1,2,3,4 e 6
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
io per un caso simile mi sono comportato n queta maniera: 1)fare un docfa per variazione dove si sopprime solo il bene comune non censibile (causale soppressione bcnc si originano sub......).(deve venire una pagina) 2)docfa per nuovo accatastamento (unità afferenti) con causale "origina da sub 5". CI PERDERAI QULCHE ORA MA SE NON C'è L'ELABORATO PLANIMETRICO FALLO DI PARI IL CULO. UN ALTRA COSA STAI ATTENTO ALLE POPRIETà. SPERO DI ESSERE STATO DI AUITO BUON LAVORO
geometra75
30 Novembre 2005
"ThomasGagliardi" ha scritto: io per un caso simile mi sono comportato n queta maniera: 1)fare un docfa per variazione dove si sopprime solo il bene comune non censibile (causale soppressione bcnc si originano sub......).(deve venire una pagina) 2)docfa per nuovo accatastamento (unità afferenti) con causale "origina da sub 5". CI PERDERAI QULCHE ORA MA SE NON C'è L'ELABORATO PLANIMETRICO FALLO DI PARI IL CULO. UN ALTRA COSA STAI ATTENTO ALLE POPRIETà. SPERO DI ESSERE STATO DI AUITO BUON LAVORO Quindi se ho ben capito, dovrei prima procedere al frazionamento del BCNC, creando i miei ...n....sub e successivamente su uno di questi sub creati dovrei inserire il mio ampliamento? P.S.= La proprietà è ok (la ditta è perfettamente allineata ed è solo una persona). Scusa ma non ho capito questa frase .......CI PERDERAI QULCHE ORA MA SE NON C'è L'ELABORATO PLANIMETRICO FALLO DI PARI IL CULO. Grazie e ciao
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
prima sopprimi il bcnc poi tratti i tuoi sub. ora non conosco il tuo caso ma a me in un caso del genere l'elab plan mi ha salvato da una bella denuncia.
geoidea76
01 Dicembre 2010
Salve a tutti e grazie anticipatamente a chi avrà la bontà di rispondermi, vorrei un parere su come procedere su una pratica catastale ; illustro la situazione: abbiamo un fabbricato formato da n.° 5 piani di cui dal piano primo al piano quarto (sub 3) di proprietà di tizio (società costruttrice) e tutto il piano terra (sub 1 e 2) di caio, ed il sub 4 (B.C.N.C. “corte” già in atti sia in visura che sull’E.P.) di circa 2200 mq. Caio acquista da tizio (sub 1 e 2) a seguito di regolare atto con tutte le attinenze, pertinenze ecc. e con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti ed enti comuni dell’intero edificio ai sensi dell’art 1117 c.c. Il 1999 tizio costruisce a sue spese e cura sulla citata corte un garage, a seguito di regolare D.I.A. e deposito del Genio Civile a solo nome di Tizio, che ora mi ha data incarico di accatastare con annessa una piccola corte di proprietà esclusiva, dovendo venderlo a sempronio. Io avevo pensato di procedere così : faccio tipo mappale (censuario O – V – C ) poi faccio 1 docfa per riduzione di corte (allegando il nuovo e.p. scorporato della nuova particella costituita) e poi un secondo docfa per unità afferenti edificate su area di corte. Domanda quale intestazione dare al nuovo garage non essendo presenti le tabelle millesimali ? avevo pensato 1/2 ciascuno con la dicitura nella specificazione del diritto quote provvisorie da definire con atto pubblico, oppure Prop. per l’area caio 500/1000 , prop. per l’area tizio 500/1000 e prop. superficiaria tizio 1000/1000 per il fabbricato. Ma in questo caso dovrebbe esserci un atto precedente in cui caio dava il diritto di superficie a tizio ? domanda essendo cambiata la conformazione del lotto dovrei fare prima il frazionamento, poi con docfa costituire l’area urbana poi fare un atto di cessione di diritti in favore solo di tizio sull’area urbana, poi fare il mappale ed infine il docfa per unità afferenti intestato solo a tizio ? – quali conseguenze anche fiscali ma soprattutto personali se faccio solo il mappale come sopra ? premetto che caio verrà a firmare il futuro atto di compravendita in cui si costituirà solo per la vendita dei diritti vantati sulla corte.
Kaiowas
25 Novembre 2011
Per geometra75, prima procedi con docfa di nuova costruzione afferente per inserire l'ufficio/locale di deposito, poi procedi con un'altro docfa dove andrai a frazionare il BCNC creando delle corti esclusive da fondere con i subalterni esistenti. Naturalmente la ditta deve essere uguale per tutti i subalterni esistenti.
Ultimi argomenti
