/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / nuova costruzione 2 u.i. c2 respinti
Autore nuova costruzione 2 u.i. c2 respinti
nick87
02 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 18:21
salve a tutti, ho il mappale 100 composto da 2 fabbricati con un solo numero di p.lla graffati alla corte.
faccio un docfa di nuova costruzione, costituisco sub 2 magazzino, sub 3 magazzino, sub 1 bcnc corte. proprietari 2 coniugi in comunione dei beni, anno di costruzione e ultimazione 1992.... invio telematicamente, respinto:
-occorre scindere il documento in 2 parti una come nuova costruzione l'altra come unità edificate su area di corte
-Dati degli intestati del documento non congruenti con i dati presenti in anagrafe tributaria, oppure non
trovati in anagrafe tributaria, ma documento redatto prima del 2000.
non capisco davvero....
topo78
29 Gennaio 2011
Siracusa
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2013 alle ore 13:05
salve, anche a me lo stesso problema con i dati degli intestati. questo accade dal 01 luglio. qualcuno sa come risolvere? grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2013 alle ore 18:07
forse si spiega con la nuova circolare del 26/06 entrata in vigore dal 2 luglio,..vedasi post che ho inserito in nuove discussioni - ciao
topo78
29 Gennaio 2011
Siracusa
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 15:53
salve, scusa volevo chiederti se hai risolto il problema degli intestati non congruenti con anagrafe tributaria. Io nel mio caso sono andato all'anagrafe è mi hanno risposto che sono validati, ma in visura vi sono due soggetti che non riportano l'asterisco, credo sia questo il problema. Tu mi sai dare qualche info in più.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 21:48
... il problema degli intestati non congruenti con anagrafe tributaria. Io nel mio caso sono andato all'anagrafe è mi hanno risposto che sono validati, ma in visura vi sono due soggetti che non riportano l'asterisco, credo sia questo il problema. Tu mi sai dare qualche info in più.
verifica i dati dei soggetti qui: https://telematici.agenziaentrate.gov....
quasinesperto
05 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2013 alle ore 18:12
Salve, ho lo stesso problema mi rifiutano un docfa con la seguente motivazione:
ma la ditta che inserisco (una società che ha in Codice Fiscale uguale alla Partita IVA) è esatta e sul sito https://telematici.agenziaentrate.gov.... risulta perfettamente facendo la richiesta nella sezione "verifica per P. IVA".
Qualcuno può darmi dei suggerimenti e/o spiegazioni?
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2013 alle ore 18:19
Salve,
vedo che ultimamente non sono l'unico ad avere questo problema.
Anonimo Leccese scrive riferendosi alla circolare 26/06, ma non riesco a trovarla da nessuna parte.
Qualcuno può pubblicare gentilmente il link?
Grazie a tutti.
alemon
27 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2014 alle ore 09:57
Buongiorno, a tutti.
Anch'io sto avendo lo stesso identico problema, solo che sono andato a fare la verifica tramite il link che avete dato e mi ha dato questo risultato:
- DATI VALIDI, CODICE FISCALE NON PIU' UTILIZZABILE IN QUANTO AGGIORNATO IN ALTRO CODICE FISCALE
Non idea di come risolvere la cosa, sto anche chiamando l'Agezia del Territorio di Grosseto ma nessuno risponde al telefono per darmi una spiegazione.
Voi siete riusciti a risolvere?
