/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / notti insonni pensando al classamento e alla rendi...
Autore notti insonni pensando al classamento e alla rendita
Jeperson
18 Luglio 2013 alle ore 11:56
Kr - Bs
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 12:25
Buongiorno Sig.ri Tecnici,
sono nuovo nel forum, spero di trovare nei Vostri aiuti la soluzione al mio inusuale problema.....(mai successo prima)
cercando nel forum ho trovato un collega con lo stesso problema, il quale però ha risolto da solo, non pubblicando come...http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-...
io ho lo stesso problema....sopprimo 18 ui ne costituiso 57- 55 tra c/2 c/6 a/2 e
2 bcnc...
sono quasi certo che l errore è di distrazione...anche se sto controllando e ricontrollando tt i quadri.. e apparentemente non trovo errori
causale: ( ne ho provate 2 )
1)divisione,diversa distribuzione spazi interni
2) fraz. con cambio di destinazione
quadro U inserisco tt, zona-classe-mq/vani ma non appare la rendita
elaborati plan e sub + poligoni tt ok
quadro 1n prima e seconda tt ok
quadro 2n nessuna possibilità di compilazione
elenco sub compilato a regola d arte
CLASSAMENTO AUTOMATICO.... appaiono solo le ui soppresse, cliccando sulle caselle vuote che seguono le soppresse dice : "tabella finita"
TANTE VOLTE QUANDO CERCHI UNA COSA E NON LA TROVI...E' LI CHE TI GUARDA...
IL CALDO E L ESTATE CI METTONO IL LORO GRAZIE ANTICIPATAMENTE A CHI DECIDE DI PERDERE 5 MINUTI A CERCARE D AIUTARMI
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 13:19
Scusa ....ma cos'è sto tt ?
vedi quante ne hai indicate nella casella in basso a sinistra del quadro B ? 55 o 57 ?
hai indicato come S le 18 u.i.u. ? lì è chiaro che sono campi non scrivibili, e quindi non compare la rendita !!
Puoi inviare una schermata, togliendo il paese, del QUADRO B ?
Buon appetito,... con il tempo capirari che non vale la pena di passare notti insonni per un docfa !!!
Jeperson
Kr - Bs
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 13:28
buon appetito a te
tt = tutto ......tutto ok
ti riporto il quadro b
in soppressione 18
in costituzione 57
a destin ordinaria 55
bcnc 2
causali-- ho provaso con le due sopra citate.. ma non cambia nulla
tipologia documento-- dichiarazione ordinaria
Jeperson
Kr - Bs
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 14:09
buon appetito a te
in soppressione 18
in costituzione 57
bcnc 2
per quanto riguarda le rendite ovviamente non ci sono ai soppressi ma nemmeno ai costituiti c/2 c/6 a/2....e nell classamento automatico apre solo i soppressi...non permettondomi di fare nulla....
Jeperson
Kr - Bs
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 14:29
nel controllo formare appare per ogni sub costituito:
" W0367 dati del classamento incompleti "
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 15:33
Forse hai già letto,...ma vedi...
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...
Jeperson
Kr - Bs
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 15:37
ahahahahah anonimoleccese.... ho scritto anche a lei...in quella pagina...per chiederle se e come avesse risolto )) grazie cmq
l errore w0367 non è riconosciuto in nessun glossario
quasinesperto
05 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 15:54
Salve,
hai provato a ricaricare gli archivi di servizio? Non si sa mai!
Jeperson
Kr - Bs
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 17:01
"quasinesperto" ha scritto:
Salve,
siii sia nel quadro B, che nei quadri U nei sub in costituzione...uno alla volta...
Jeperson
Kr - Bs
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 17:02
li ho anche nuovamente scaricati dal sito dell agenzia, pensando che magari avessero mutato qualche "imput"
Jeperson
Kr - Bs
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2013 alle ore 19:34
SIGNORI IL CERVELLO E' UN VELO DI CIPOLLA......
COME VOLEVASI DIMOSTRARE DISTRAZIONE E STANCHEZZA HANNO GIOCATO UN CATTIVO SCHRZO....
ALL APPARIRE DEI SUB SOPPRESSI BISOGNA CLICCARE SU UNO QUALSIASI E CONTINUARE A PREMERE INVIOOOOOOOOOOOOOO
FINO ALL APPARIRE DELLA CONVALIDA DEL CLASSAMENTO AUTOMATICO
SI SELEZIONA
E NUOVAMENTE INVIOOOOOOOO
LA PRASSI E' DIVENTATA FATANTASCENZA...FACENDOMI IMPAZZIERE PER NIENTE...
SPERO DI ESSERE DI AIUTO A QUALCHE RINco******TO COME ME
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2013 alle ore 19:46
Infatti quando capita un problema del genere, conviene abbandonare quel lavoro per un giorno o due,...fare "altro" e poi a mente quasi fresca, come per incanto si trova la soluzione sotto gl'occhi !!!!
