/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / notifica classamento e variazione categoria
Autore notifica classamento e variazione categoria
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2011 alle ore 11:20
l'anno scoso ho presentato un'istanza per la rettifica di un compleso di capannoni destinati all'attività agricola che erroneamente furono accatastati in categoria D/01.. a seguito dell'istanza e dopo la presentazione di tutta la documentazione neecssaria il docfa di variazone del classamento è stato approvato e introdotto agli atti e finalmente 'immobile classata in categoria D/10... oggi mi è stato notificata la determinazioen della rendita catastale, per altro discusane in sede di presentazione del docfa, e oltre ad aumentare la rendita la beffa riportano la categoria D/01 8O ... come si procede in questo caso: solo con ricorso?
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2011 alle ore 14:05
E' probabile che l'accertamento si riferisca alla prima pratica e che il procdimento di notifica sia iniziato prima della tua pratica di vzriazione.
Controlla attentamente il protocollo cui si riferisce l'accertamento.
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2011 alle ore 14:43
Nella consegna del Docfa registrabile con la rendita proposta, c'è l'inserimento in atti del bene, ma non la sua approvazione. L'ufficio, se pur la rendita sia stata concordata al momento della proposta, non può ritenere il classamento definitivo contestualmente alla presentazione, tant'è che l'ufficio stesso può accertare e aggiornare i dati di classamento, quando non li ritenga idonei, in qualsiasi momento. In genere, ma non è una scadenza limite, il catasto esamina la pratica entro un anno dalla presentazione del Docfa. Se l'ufficio non interviene entro l'anno la rendita rimane proposta con decorsi i termini e non definitiva.
In questo caso, se si ritiene sussistano gli elementi giustificativi per ritenere la rendita d'ufficio non idonea, si procede con ricorso. Qualora però ci fosse un errore evidente da parte dell'ufficio, può essere opportuno chiarire la posizione parlando con il referente della pratica che può magari agire alla correzione rispondendo a semplice istanza in autotutela. L'istanza non interrompe i termini per il ricorso.
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2011 alle ore 18:37
grazie per le risposte... vorrei precisare che forse non è chiaro un dato: l'anno scorso ho presentato istanza per variare la categoria catastale da D/01 a D/10.. la pratica è stata discussa, de viso, con il tecnico assegnatario e il dirigente della sezione. che sensa ha accettare l'istanza, variare il classamento da D/01 a D/10 e dopo un'anno notificare ancora con un D/01? non era più semplice non accettare l'istanza :?
ps. ho verificato la notifica si iferisce al docfa collegato con la mia istanza quindi non al precedente.
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2011 alle ore 19:26
Perdonami Trani, ma te per Istanza che cosa intendi.? Nel mio ufficio l'Istanza serve a correggere errori rilevati in atti, il Docfa a denunciare le Unità immobiliari variate o nuove costruzioni. E' qui il punto. Te parli di Docfa approvato, ma invece sembra che sia stata accettata l'istanza ed il Docfa è precedente. Oltretutto ora parli di istanza collegata con il Docfa.
Da noi istanza e Docfa sono due cose diverse.
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 14:27
il docfa di variazione da d/01 a d/10, secondo il mio ufficio, andava presentato con istanza allegando il docfa (oggi non è necessario a seguito di una circolare) comunque ho risolto, almeno spero, che ha rettificato il classamento non ha visto l'istanza ed i documenti allegati. oggi in catasto mi ha detto di ripresentare le dichiarazioni unitamente ad un'istanza di autotutela..
