/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Normativa sulle sopsensioni DOCFA
Autore Normativa sulle sopsensioni DOCFA
Granpasso-1973
19 Settembre 2013 alle ore 08:34
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2013 alle ore 08:43
Buongiorno a tutti.
Sono da poco iscritto, e chiedo la vostra collaborazione su un argomento che credo, abbia toccato, tutti quelli che si occupano di topografia e catasto.
Vorrei sapere se esiste una normativa semplice e dettagliata, che chiarisca in maniera inequivocabile, il fatto se le pratiche DOCFA possano essere sospese più volte oppure una volta sola, che comprende tutti, ma proprio tutti, gli errori che si commettono nella compilazione.
Mi sono consultato con un collega di Bologna e con il responsabile del reparto DOCFA, il quale mi ha confermato che i DOCFA possono essere sospesi, per normativa, solo una volta da parte dell'ufficio del Territorio. Basta che nella sospensione siano presenti TUTTI i motivi della sospensione, al fine di procedere una volta sola alla sistemazione della pratica.
Siccome questo non avvine mai, almeno in varie province di Emilia Romagna e Lombardia, chiedevo la vostra collaborazione per verificare se esiste una normativa da comunicare agli uffici che sospendono le pratiche più volte ed ogni volta per un motivo diverso.
Grazie mille per la collaborazione.
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2013 alle ore 12:18
Non ne sono a conoscenza se esista, ed anche se dovessero inventarla nuova sarebbe quasi inapplicabile, per tutta una serie di motivazioni.
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2013 alle ore 13:11
Solo perché sei un nuovo iscritto, anziché risponderti con una risposta poco esauriente, ti invio i link della ricerca che avresti dovuto fare tu mettendo come titolo : [numero di sospensioni ]
http://www.google.it/cse?cx=partner-pu...
dal quale ricavi, fra tanti dquesto molto esauriente:
a proposito:
NON dovevi porre una nuova domanda, ma accodarti ad una già discussa, la più vicina al tuo caso!
E' una vecchia regola del sito!
ALMENO oggi che è il compleanno di uno dei fondatori, Tony, rispettiamola!
Granpasso-1973
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2013 alle ore 13:35
Grazie a tutti per la risposta.
Mi sembra quindi di capire che non ci sono soluzioni...
E scusate per la gestione sbagliata della domanda. Nei prossimi interventi starò più attento.
Auguri naturalmente al festeggiato!
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2013 alle ore 13:48
Ogni Ufficio adotta le strategie che gli fanno più comodo......
ad esempio presso l'Ufficio Provinciale di Napoli con Nota prot. 10013 del 25/07/2012 è stato stabilito che il secondo motivo di rifiuto (sospensione) venga controfirmato dal responsabile accettazione Docfa, al fine di circoscrivere, per quanto possibile, il fenomeno dell'inserimento di motivi di rifiuto nuovi rispetto a quelli indicati nella prima scheda di sospensione
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2013 alle ore 18:58
La sospensione dei docfa può essere fatta solamente per errata compilazione della planimetria catastale, quindi se è illeggibile o redatta non secondo le norme del disegno tecnico, e per errata compilazzione dei poligoni. Nessun Ufficio può entrare nel merito di quello che tu indichi nei campi interni al documento, almeno qui a Udine funziona così e probabilmente a breve verrà dato ai tecnici e all'Agenzia del Territorio un vademecum con tutti i chiarimenti e normative relative, al fine dare una corretta ed univoca interpretazione delle norme. Buonissima regola resta però fare bene le visure ampliate e richiedere elaborati della suddivisione dei sub, relativo elenco e planimetrie precedenti.
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2013 alle ore 19:07
Mah, e se fai una pratica con E.P. con la descrizione dei subalterni completamente furviante, a Udine te la accettano lo stesso?? O te la sospendono?? Oppure se presenti una pratica docfa front-office con il codice di riscontro non corrispondente, te la accettano comunque?? Anche se le planimetrie sono corrette??
Quoto CESKO quanto ha descritto sopra.
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2013 alle ore 19:31
La sospensione dei docfa può essere fatta solamente per errata compilazione della planimetria catastale, ...
Mi sembra che come controllo formale sia un pò risicato... Se la causale non è quella giusta, a Udine non entrano nel merito? Il solo controllo grafico mi sembra troppo poco per avere una banca dati il più possibile attendibile e equa.
