/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / non so come fare...callabenti
Autore non so come fare...callabenti
remo
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 08:04
probabilmente sara gia stato discusso questo problema, ma io non sono riuscito ha trovarlo nel forum.
comunque se qualcuno puo illuminarmi passo passo, come si fa un accatastammento di una unità collabente.
attualmente in catasto risulta censito come FR.
o almeno indicatemi il post gia trattato. :oops:
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 09:12
Caro Remo, innanzitutto devi fare il t.m. de l fabbricato rurale per portarlo all'urbano, come conferma di sagoma se è già presente in mappa, successivamente devi fare un docfa come unità collabente, specificando in relazione le condizioni pessime del fabbricato (senza impianti, strutturalmente pericolante etutte quelle motivazioni che possano renderlo simile ad un rudere) e poi è meglio allegarci anche una documentazione fotografica per facilitare il tecnico di servizio che esaminera il tuo docfa alla consegna.
Spero di esserti stato d'aiuto, buon lavoro!
remo
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 12:35
ok geocort sei stato geniale
quindi per riassumere mappale per rispondenza topografica, perchè il fabbricato è gia in mappa e poi una docfa per categoria F e allora solo eleborato planimetrico (come per Le aree urbane e le unita in corso di costruzione) in più un abella relazione elencando le bellissime condizioni dell'immobile.
se è così puoi confermare anche con una tua non risposta. e ti ringrazio :P
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 12:52
Ritengo, come per le Aree Urbane (identificate da una particella), che qualora l'Unità collabente sia unica all'interno del lotto urbano NON sia necessario produrre alcun elaborato grafico.
Saluti 8)
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2007 alle ore 15:44
hai riassunto tutto correttamente Remo, poi come a specificato Jema, se è una sola unità nella particella non è necessario neppure l'Ep.
Ciao e buon lavoro, scusami per non averti risposto subito!
remo
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2007 alle ore 19:29
gggrraazziiee
domani presenterò la pratica e poi vedremo, perchè come dice il proverbio ....
catasto che vai usanze che trovi :roll:
Blumatica
