/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Muro da 1 vano
Autore Muro da 1 vano
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2014 alle ore 17:40
Buonasera colleghi,
ho un quesito da porvi a cui non sono riuscito trovare una risposta.
frazionamento del 1978 della particella 100 con una linea obliqua che taglia a metà la particella
viene costruito un fabbricato
Abitazione al piano terra prop. anna
abitazione piano primo prop. carlo
lo spigolo un muro di 40 cm viene dimenticato (credo) nell atto, quindi mi ritrovo con questo muro ancora ai terreni (seminativo) intestato ad entrambi i proprietari.
Adesso per regolarizzare il tutto come posso fare? passaggio ad ente urbano accatastamento in 2 sub differenti (con categoria a2), ed atto successivo.
Buona serata
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2014 alle ore 18:55
Ciao prandino
Magari se alleghi un disegno è più chiaro quello che vuoi farci intendere, non comprendo cosa voglia dire che nell'atto si sono dimenticati dello spigolo del muro di 40 cm .
Ciao e buona giornata
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2014 alle ore 08:41
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2014 alle ore 08:57
Prandino, non riesco ad aprire l'immagine
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2014 alle ore 08:58
scusatemi, ecco qua
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2014 alle ore 13:10
"prandino" ha scritto:
scusatemi, ecco qua
purtroppo, almeno io, non si visiona nulla -
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2014 alle ore 08:48
riuscite a vederla?
4.bp.blogspot.com/-pL1vz2rkGUQ/U8TOZc_eW...
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2014 alle ore 09:38
riuscite a vederla?
non ho capito cosa vuoi fare....?
forse regolarizzare in mappa quell'insignificante spigolo e/o vertice di muro?
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2014 alle ore 09:41
Ciao Prandino
Sono d'accordo con CESKO, a me sembra più che altro un lieve errore di posizionamento, o della linea di frazionamento del 78, o del tipo mappale che inseriva il fabbricato.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2014 alle ore 09:52
Esattamente, tutti gli altri sub sono stati compravenduti dalle parti regolarmente, quel spigolino li no, risulta ancora intestato a tutti ed è al catasto terreni come seminativo.
Cosa mi suggerite di fare?
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2014 alle ore 11:57
capisco la pignoleria.....pur volendo sistemare la situazione dal punto di vista cartografico, mi spieghi come fai a stralciare dal lotto la piccolissima area dove ricade lo spigolo di muro? sarà si e no mezzo metro quadrato!
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2014 alle ore 12:02
Ciao,
scusami ma non ho capito cosa intendi, comunque in cartografia è già individuato con il mn 1274 ed in visura risulta di 1 mq.
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2014 alle ore 12:18
Ciao,
scusa a conti fatti, ti conviene fare un tipo mappale per fusione per una minuscola particella di 1 mq.?
risaluti
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2014 alle ore 18:39
Prandino, allega anche la mappa dei terreni perchè non è ben chiaro come sia messo il fabbricato in mappa.
Buona serata
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2014 alle ore 19:41
Buona sera, da quel che ho letto sino ad ora ho potuto capire che abbiamo un fabbricato composto da due sub di cui uno di carlo e l'altro di anna, poi abbiamo un piccolo pezzo di particella corrispondente al triangolino della muratura intestato sia a carlo che ad anna.se non addirittura ai vecchi proprietari - Ora il buon prandino vorrebbe fondere questo pezzettino alla casa per completare il puzzle. Ma così facendo avremo due ditte diverse, o sbaglio ? come le fondiamo con il mappale ? Forse con il mappale passerebbe anche, ma poi con il docfa dovremmo creare due F4, al piano terra e piano primo, poi andare dal notaio ed assegnare ad ognuno la propria porzione di muro, ed infine fare altri due docfa per la fusione,..... mha,...non voglio aggiungere altro !!!!
Scusate, ma quando te le tirano proprio....
www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U
