motivazione titolarità non presente in base informativa |
giuliozanoli
16 Marzo 2022 alle ore 11:38
Ho frazionato al terreni un'area urbana già all'urbano con cat.F01 di unica proprietà (il nuovo mappale andrà ceduto a terzi). una parte ha mantenuto il vecchio numero, l'altra ha preso un nuovo numero. al terreni risultano entrambi come enti urbani con le rispettive nuove superfici, all'urbano il vecchio numero risulta F01 ente urbano con la vecchia superficie il nuovo numero non esiste . Ho presentato un DOCFA con variazione del vecchio numero (cambio di superficie) e costituzione nuovo mappale sempre F01 con motivazione "divisione" , ho redatto l'elaborato planimetrico con i due mappali e compilato l'elenco subalterni citando i due numeri con in relazione "richiesta di associazione elaborato planimetrico per nuova particella" il tutto come richiesto dal funzionario alla prima "respinta" ora mi ritorna "respinto" con la motivazione :Titolarita` non presente in Base Informativa" non sò più cosa fare qualcuno può darmi consigli ?
SandroM
09 Luglio 2005
Devi fare 2 Docfa e 2 elaborati planimetrici distinti, uno per ogni particella : 1 - Docfa variazione della particella che mantiene il n.; 2 - Docfa di Nuova Costruzione per la costituzione dell'area urbana stralciata (quella con il nuovo n.) Nella relazione scriverai quanto necessario per collegare le 2 pratiche (deriva dal fraz. del mappale..../variata per frazionamento ...) Ciao
giuliozanoli
Approvato questa mattina: n.1 Docfa, motivazione "Divisione" - soppresso mappale originario - costituito con stesso numero ma cambiando la superficie primo mappale - costituito ex novo con numero derivato dal frazionamento al terreni nuovo mappale, in relazione la dicitura "SI RICHIEDE DI POTER ASSOCIARE ELABORATO PLANIMETRICO PER LA PARTICELLA xxxx(nuova partic.)" redatto elaborato planimetrico con entrambi i mappali redatto elenco subalterni con i due mappali Agenzia Territorio Sondrio grazie saluti
Ultime FAQ
