/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Modificare una sola pagina di Elaborato Planimetri...
Autore Modificare una sola pagina di Elaborato Planimetrico
Franc22
18 Ottobre 2013 alle ore 12:33
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2022 alle ore 19:12
Mi trovo a dover modificare un elaborato planimetrico composto da 3 pagine (4 piani per pagina). nel mio caso si modificherebbe solo una di queste pagine, é possibile cambiare solo una pagina di EP e come fare?
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2022 alle ore 08:21
allega la pagina che modifichi e indica il numero di quella da sostituire nell'apposita sezione in elaborati grafici
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2022 alle ore 09:29
L'ultima volta cche ho presentato una pratica in questo modo purtroppo mi hanno respinto la pratica con la seguente motivazione:" L'elaborato planimetrico grafico deve essere compilato completamente al fine di non perdere le pagine presenti in banca dati" nonostante la norma lo consenta.
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2022 alle ore 14:53
Cmq è una cosa che dovrebbero consentire o cmq dovrebbero renderlo più semplice perchè onestamente diventa una grande complicazione rifare elaborati grandissimi per una sola unità.
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2022 alle ore 15:06
E' consentito, e il DOCFA lo prevede, è chiaro che devi sostituire la pagina, di fatto l'elaborato sarà completo, composto dalle pagine che non vari e la tua, l'elenco deve essere sempre completo.
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2022 alle ore 17:44
Quindi devo fare solo la pagina n. 1 (per esempio), caricarla su docfa e nel riquadro sotto dove c'è scritto "pagine da eliminare max 6" scrivo pagina 1?
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2022 alle ore 18:03
Dalle linee guida del Veneto, procedura che ho seguito una sola volta l'anno scorso ed è andata a buon fine.
B. se esiste agli atti dell’Ufficio un Elaborato Planimetrico: produrre un nuovo Elaborato Planimetrico che sostituisca ed integri il precedente, ossia vada a modificare l’Elaborato Planimetrico esistente sia in dimostrazione grafica che in descrizione dei subalterni oggetto di denuncia. L’inserimento dei perimetri delle unità immobiliari rappresentate può essere limitato alle unità oggetto di variazione; ciò va segnalato nella relazione tecnica (nota prot. n. 17471 del 31.03.2010). Ovviamente, se agli atti dell’Ufficio è già presente l’Elaborato Planimetrico completo, la sua ripresentazione comporta la ripresentazione di tutti i subalterni presenti nel fabbricato, sia graficamente che descrittivamente. In presenza di Elaborato Planimetrico agli atti (presentato con Do.C.Fa 3.0 o successive versioni) composto da più pagine, è possibile la sostituzione parziale delle pagine di descrizione grafica che variano avendo cura di indicare, nel campo “Pagine da eliminare” della funzione “Gestione elaborati grafici” di Docfa, i numeri delle pagine che si intende sostituire. Si ricorda, inoltre, che, nel caso di Elaborato Planimetrico contenente un numero considerevole di subalterni, è possibile importare nella procedura l’elenco dei subalterni presenti nell’ultimo elaborato agli atti dell’Ufficio sotto forma di file .dat scaricabile da Sister o richiedibile allo sportello dedicato al servizio visure. Tale elenco sarà quindi modificato e/o integrato in funzione delle risultanze della variazione in presentazione.
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2022 alle ore 09:27
esattamente!
