/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Modifica sagoma BCNC
Autore Modifica sagoma BCNC
steffo
13 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2016 alle ore 13:31
Buongiorno, espongo un caso simile ad altri gia trattati sul forum, ma con alcune differenze.
In una palazzina ad uffici tutta della stessa proprietà il BCNC sub 501 comprende vano scala, ascensore, passaggi tra unità e locali tecnici posti al piano S2.
Al piano S2 è situata anche un'autoirimessa ed al piano S1 uffici e magazzini.
A seguito di SCIA al P S2 alcuni locali tecnici parte del BCNC sono stati trasformati in cantine, contestualmente all'autorimessa è stata staccata una piccola porzione inutilizzabile come parcheggio crendo una cantina con relativo passaggio per l'accesso (passaggio che dovrà diventare parte del BCNC), al P S1 sono variate tutte le disposizioni degli uffici e magazzini con contestuale modifica dei passaggi (BCNC) per ottimizzare gli spazi/ottemperare alla mormativa VVF.
per la trasformazione del BCNC in cantine mi sembra di aver capito che basta fare 2 DOCFA, il primo con causale RIDUZIONE DI BCNC sopprimendo e ricostutuendo, il secondo come unità affrente con intestati con causale VDE PARZIALE DA BCNC EX SUB 501 A C/2,
per le altre variazioni che comprendono sia il BCNC che l'autorimessa / uffici / magazzini, visto che al P S2 una piccola porzione dell'autorimessa diventa cantina /BCNC e che al P S1 parte degli uffici / magazzini diventa BCNC e viceversa, come mi comporto? basta specificare nella relazione tecnica che per il BCNC è già stato presentato DOCFA per RIDUZIONE...... oppure devo risopprimerlo e ricostituirlo insieme alle altre unità?
e l'EP in quale docfa lo inserisco?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2016 alle ore 17:45
per comprendere bene ci vorrebbe un disegno esplicativo, comunque in linea generale le pratiche docfa che dovrai presentare mi sembrano collegate, pertanto vanno spedite lo stesso giorno, il BCNC può essere soppresso solo una volta.
Infine l'E.P. puoi inserirlo nel docfa che ritieni più idoneo, salvo che docfa stesso te lo obblighi a mettere in una pratica specifica.
