Modifica numero particella |
Maurizio76
26 Febbraio 2007
In attesa che venga approvato il tipo mappale sto procedendo alla compilazione del DOCFA, ma ovviamente non so ancora il numero della particella (o mappale che dir si voglia)ed è per questo che nell'inserimento dei dati dei subalterni e dei relativi elaborati grafici sto utilizzando un numero di particella fittizio che sarebbe poi mia intenzione andare a correggere una volta ottenuto il numero corretto dal catasto. Può essere una procedura corretta o corro il rischio di dover ricompilare tutto il DOCFA e reimportare tutte le planimetrie solo per il semplice fatto di essere andato a cambiare il numero di particella? Ho fatto una prova cambiando un numero di particella ad un subalterno i cui avevo già inserito anche la planimetria e nella finestra di "gestione elaborati grafici"-"associazione planimetria" vedo il numero di particella corretto che ho appena variato, ma nella vista in anteprima della scheda catastale vedo ancora il numero di particella di prima...cosa sto combinando?! :(
Tizia
19 Aprile 2006
Ti conviene aspettare il n. di p.lla definitivo, perchè rischi di presentare il Docfa con le planimetrie con il numero sbagliato. Parlo x esperienza :lol:
josa
31 Maggio 2005
Puoi fare il Docfa con un numero fittizio. Quando però lo sostituisci con qello definitivo devi reimportare tutte le planimetrie e quindi rifare i poligoni. Vedi tu se ti conviene.
Maurizio76
26 Febbraio 2007
Beh rifare i poligoni sarebbe il meno in quanto non li faccio nel DOCFA, ma li creo come polilinee in Autocad sul layer DOCFA POLIGONI...però è comunque meglio che aspetto il numero di mappale corretto visto le vostre dritte, grazie...
Ultime normative
