/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / modifica identificativo - richiesta info
Autore modifica identificativo - richiesta info
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2008 alle ore 14:54
Premetto che non ne ho mai fatti (quindi sono ignurant..).
Vediamo se ho capito bene quello che ho trovato nel forum:
1) non si scrive il tipo mappale (lo si cita in relazione tecnica);
2) lo si può spedire per via telematica, dichiarandolo esente;
3) non si allegano planimetrie, in quanto la nuova numerazione va ad agganciarsi alle planimetrie esistenti;
Mi restano due dubbi:
a) se devo variare due uu.ii. devo per forza fare due docfa? (ho visto che gira solo per modificare una u.i. alla volta ...);
b) niente elaborato planimetrico?? (immagino che non serva, per analogia all'esclusione delle planimetrie di cui sopra).
C'è qualcos'altro da fare? Manca qualcosa???
Grazie a tutti.
Roberto
nikname
08 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 10:30
ciao, per me sei un po troppo vago.... non si capisce ciò che ti serve sapere. prova ad essere piu chiaro e non è un rimprovero ma un consiglio! ciao
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 11:21
La variazione dell'identificativo, come dici tu, la puoi spedire per telematico, va fatta senza planimetrie, non si pagano i diritti (quindi esente), però secondo me va indicato il n. del TM negli appositi campi, non nella relazione tecnica.
Se metti 2 operaz. V nello stesso docfa ti da l'errore al controllo formale?
Se è così devi farne per forza 2 o più (anche se ricordo di averne fatto uno con più operazioni V).
Il discordo dell'E.P. lo possiamo dividere in due casi:
1) se l'E.P. esiste devi variarlo in quanto sono state veriate delle particelle al suo interno;
2) se l'E.P. non esiste in atti non sei tenuto a farlo.
ciao
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 14:47
ciao
Scusatemi, la situazione è questa: fabbricato ante 1969 censito la catasto fabbricato con due planimetrie (due abitazioni, una p.t; una p.1) con numero di particella 93. Al catasto terreni la corte dei fabbricati era composta da 4 mappali, neanche uno con il numero 93 (già assegnato ad un mappale di altra ditta confinante). Ho fatto domanda all'AdT che mi aggiornassero la mappa C.T. come da planimetrie C.F. ed il risultato è che ora ho un mappale che deriva dalla fusione dei 4 sopra citati, ma con la numerazione nuova (1485). Ora, dovrei solo modificare la numerazione delle planimetrie C.F. da mn. 93 sub 1 a mn. 1485 sub 1 - tutto qui - .
Non avendone mai fatti di Docfa di questo tipo, ho guardato nel sito gli esempi di Docfa in basso a SX della ns. Homa Page, quindi da qui la scelta di non mettere il tipo mappale nel suo posto.
Poi ho proseguito la procedura Soppresso 93 sub 1; Costituito 1485 sub 1 (quindi niente Variato), senza allegare l'elaborato planimetrico (all'epoca non c'era). Purtroppo volevo fare un unico docfa per modificare entrambi gli identificativi, ma ciò non è possibile (Docfa non lo accetta). A pensarci bene il tutto ha una sua logica (informatica .... )
Ciao. Roberto.
27/08/2008: Tutto OK, si conferma quanto sopra (una sola u.i. per pratica), fatte ed approvate due pratiche.
Ciao tutti, Roberto
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 14:53
E' vero!!!
Scusa la confusione dell'operazione V.....
....mi sono confuso io.
Quindi devi fare per forza un docfa per ogni U.I.
ciao
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2008 alle ore 10:55
anche io ho un caso simile....devo sopprimere la p.lla 597 per intero e assegnarle il sub 1, in quanto successivamente devo presentare docfa per la p.lla confinante dove devo accatastare un'abitazione con cantina interrata che è situata sotto il mappale 597, quindi devo creare il sub 2 (cantina) da graffare al resto della casa.
Redigo un semplice docfa per modifica identificativo con operazione S e C senza allegare nulla, spiego tutto in relazione e poi nel successivo accatastamento farò l'EP.....giusto?
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2010 alle ore 13:44
Ciao a tutti....
devo fare una modifica di identificativo, ad un fabbricato attualmente censito con numero intero. devo assegnargli il sub 1 in quanto successivamente dovrò presentare un docfa relativo ad un'unità in sopraelevazione (sub 2).
Mi chiedo: nella modifica di identificativo posso aggiornare la via? O devo mantenere quella in atti?
Vi chiedo questo perchè l'indirizzo è variato e quello attualmente in atti non è più presente nello stradario docfa.
Grazie e buon lavoro
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2010 alle ore 18:06
Qualcuno, gentilmente, può rispondermi?
Si tratta di una questione abbastanza urgente... :oops:
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2010 alle ore 20:41
"geom_fab" ha scritto:
Ciao a tutti....
Secondo me si
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2010 alle ore 09:42
Scusami, ma:
SI, nel senso che posso aggiornare la via?
O SI, nel senso che devo mantenere quella in atti?
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2010 alle ore 15:56
si, nel senso che aggiungi modifica topnomastica.
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2010 alle ore 18:06
Scusa robertopi ma la causale modifica di identificativo non è compatibile con altre causali. Potrebbe provare solamente a specificarlo in relazione...
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2010 alle ore 18:36
certo hai ragione, in effetti io rispondevo più sul fatto che era possibile variare la toponomastica
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2010 alle ore 17:51
Ciao a tutti, volevo aggiornarvi sulla situazione. Ho inviato il docfa per modifica di identificativo del mappale intero e costituzione del sub 1, specificando in relazione che tale operazione era necessaria in quanto successivamente avrei dovuto costituire un unità in sopraelevazione.
Pratica respinta. Motivazione:
-Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: costituendo una nuova unita' la corte diventera' comune . ed il bcnc non puo essre cosstituito contestualmente all'unita' afferente in quanto deriva dall'intero e rappresenta sul sub 1.
Ho fatto copia-incolla dalla ricevuta spedita dall'Adt.
E' una motivazione valida secondo voi?
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2010 alle ore 17:54
Vorrei inoltre precisare che fabbricato e corte hanno due numeri di mappa diversi. Pertanto l'unità attualmente censita con numero intero non capisco come faccia ad avere rappresentata sulla scheda la corte. (che peraltro al terreni è un seminativo, neanche ente urbano).
Ciao e grazie
