/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Modifica garage con inserimento sottoscala
Autore Modifica garage con inserimento sottoscala
zakstevenson
29 Marzo 2017 alle ore 16:31
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2019 alle ore 18:43
Salve,
Apro il seguente post per porre il seguente quesito: devo aggiornare la planimetria di unità immobiliare C/6 (garage a piano terra).
Le modifiche consistono in:
- realizzazione di una parete e conseguente suddivisione in 2 locali dell'ui in oggetto;
- corretta rappresentazione grafica, con inserimento nella planimetria di uno spazio sottoscala, da cui si accede esclusivamente dalla ui. Tale sottoscala è sottostante a scala di accesso, da piano strada, alla corte interna (giardinetto) dell'appartamento a piano 1°. Tale spazio è presente fin dall'origine del fabbricato, e da sempre fa parte dell'u.i. in oggetto;
La sagoma del fabbricato rimane ovviamente la stessa.
Purtroppo non conosco il metodo corretto da utilizzare.
La causale da utilizzare per la prima è sicuramente "diversa distribuzione degli spazi interni" mentre per la seconda immagino sia una corretta rappresentazione grafico o recupero di una situazione pregressa.
Come procedere?
Un cordiale saluto a tutti
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2019 alle ore 13:05
...se dividi ottieni 2 u.i.u. quindi è una divisione. Se poi cambi la destinazione d'uso delle due derivate allora dai un occhiata alla circolare 4/2009 ed utilizza una delle causali proposte. Per il sottoscala, descrivi la situazione in relazione magari inserendo il numero di concessione o permesso di costruire.
