/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / modifica elaborato planimetrico ed elenco subalter...
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: modifica elaborato planimetrico ed elenco subalterni
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2015 alle ore 10:46
Ciao, Cesko.
E' vero che non è richiesta l'indicazione del subalterno soppresso in elenco, ma a me molte volte è utile il dato, quando scarico un EP dagli atti e senza avere il docfa capisco subito il motivo per il quale è stato aggiornato il documento nell'ultima versione.
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2015 alle ore 10:56
"antimon" ha scritto:
Finalmente ho chiuso la pratica, in merito alle questioni in sospeso si sono risolte come segue:
- per le parti comuni ho dovuto consegnare un primo docfa per la costruzione dei bcnc con relati EP
- visto che la terrazza ha una quota leggermente inferiore a quella del piano dell'appartamento (1 m circa) ho dovuto creare un nuovo EP per il "piano ammezzato"
- ho lasciato i vecchi sub soppressi all'interno dell'elenco subalterni come fatto in automatico dal software.
spero che sia utile a qualcuno.
Grazie per aver riportato la conclusione della pratica : E' sempre UTILE farlo!
@ CESCO ricordo:
L'Ing. Franco Maggio Dirigente dell'AdE-Territorio per far luce su un argomento che lascia sempre un pò perpressi, in un documento sul contenuto degli elaborati grafici, questo:
Perchè?
Ma ovvio, per fare chiarezza ed eliminare ogni possibile dubbio o incertezza chè è molto di più del senso logico personale di chicchessia !
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2015 alle ore 11:31
@ CESCO ricordo:
Perchè?
Quindi.... alla luce della Nota 17471/2010, mi sembra di aver capito (spero di non sbagliarmi) che con la redazione del nuovo elaborato planimetrico e conseguente elenco subalterni non vanno riportati o meglio elencati i SUBALTERNI SOPPRESSI (per quelli è presente l'archivio storico).
GIUSTO?
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2015 alle ore 11:52
GIUSTO?
Non credo.
Dove sta scritto nella nota 17471/2010 che "vanno riportati o meglio elencati i SUBALTERNI SOPPRESSI"?
Io li metto perchè mi è utile e credo sia utile al professionista che interviene per modificare l'elaborato planimetrico esistente in atti. Quindi il mio consiglio è quello di lasciare il subalterno soppresso in elenco.
Ma NON c'è alcun obbligo.
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2015 alle ore 12:40
però purtroppo per la maggior parte degli Uffici l'inserimento dei SUBALTERNI SOPPRESSI nel nuovo elenco sub è motivo di SOSPENSIONE della pratica.
A me è capitato diverse volte...... ma non capisco l'Ufficio su quale principio e/o norma si basa.
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2015 alle ore 12:51
Si Francesco!
Se ne è paralto a josa!
Però, sarebbe bene che, quando è necessario, al funzionario di quell'UP venga fatto presente che si legga ben bene la circolare, le istruzioni e le spiegazioni delle istruzioni, come molte volte richiamate!
