/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / MODIFICA A FABBRICATO E GARAGE
Autore MODIFICA A FABBRICATO E GARAGE
GEO_29
27 Marzo 2013 alle ore 10:40
NOVARA
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2014 alle ore 12:13
Ciao a tutti, ho un quesito da sottoporvi...Mi è capitata una variazione catastale di un fabbricato che ha subito qualche modifica interna al piano terra(spostamento di tramezze e porte) e aggiunta di un piccolo portico (tipo mappale già fatto) ed al piano seminterrato ce la cantina e il garage (appartenente alla stessa ditta e adiacente alla cantina) dove la cantina viene rimpicciolita e di conseguenza il garage viene allargato.
Presento due docfa: uno del fabbricato in cui le causali sono DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI e AMPLIAMENTO e per la scheda del garage invece che causale metto...AMPLIAMENTO ?
Grazie a tutti e buona giornata.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2014 alle ore 19:23
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2014 alle ore 08:29
Penso che sarebbe stato più professionale accodarsi ad una di queste:
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
Comunque quoto la risposta di laudani.
GEO_29
NOVARA
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2014 alle ore 11:11
grazie mille delle risposte.. ma per quanto riguarda il fabbricato dovrei utilizzare la causale ampliamento o sbaglio? perche in realtà oltre a rimpicciolire la cantina creo un nuovo portico... mentre per il garage non ho capito se devo utilizzare la fusione e divisione?
Grazie e scusate ma è la prima volta che mi capita questa casistica e non vorrei commettere errori che potrebbero essere contestati dal tecnico
Cordiali saluti.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2014 alle ore 11:41
Rettifico un pò il mio intervento di prima perchè mi era sfuggito che c'era anche l'aggiunta del portico rispetto alla planimetria in atti, allora GEO 29 puoi usare come causale (compatibilissime) la "d" e la "i". Buona unica pratica di variazione.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2014 alle ore 13:38
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2014 alle ore 14:14
"laudani" ha scritto:
Scusa SIMBA64, credo siano due u.i.u. distinte. Pertanto dovrebbe fare due Docfa.
GEO 29 dovresti assicurarci, altrimenti è corretto il consiglio di SIMBA64. Grazie
S.E.&.O.
Laudani, non mi trovi d'accordo, stiamo parlando della stessa proprietà delle due u.i., pertanto essendoci anche frazionamento e fusione tutto deve essere fatto nella stessa pratica docfa.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2014 alle ore 14:41
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2014 alle ore 15:37
Ciao Laudani, forse capisco male io il quesito, restiamo in attesa di chiarimenti da GEO_29.
Saluti cordiali e buon lavoro
GEO_29
NOVARA
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2014 alle ore 16:27
allora le unità sono due appartenenti allo stesso proprietario:
- una è il piano terra e il piano seminterrato dove c'è la cantina
-l'altra il garage al piano seminterrato.
Tutte e due le unità appartengono allo stesso proprietario... ma quindi come devo fare secondo voi?scusate forse ho esposto male io il quesito nella spiegazione iniziale
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2014 alle ore 18:56
GEO_29, anche adesso non è ben chiaro, io non capisco, le unità di partenza quante sono?? Le unità derivate quante saranno??
Descrivile esattamente con identificazione catastale, almeno quelle di partenza.
Sto cominciando ad andare in tilt, e se vado in tilt dopo è un dramma risponderti.
Saluti cordiali, Stefano
GEO_29
NOVARA
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2014 alle ore 10:22
Salve,
Allora espongo in modo chiaro il tutto... sono due docfa:
- Foglio 10 mappale xxx sub 1 : villetta che ha subito qualche modifica interna al piano terra e un'aggiunta di un piccolo portico,inoltre al piano seminterrato ho la cantina che viene rimpicciolita perche il garage adiacente viene allargato (stessa ditta)
- Foglio 10 mappale xx sub 2: garage (appartenente alla stessa ditta e adiacente alla cantina) dove la cantina viene rimpicciolita perche il garage viene allargato.
Per la villetta devo fare un docfa con ampliamento e diversa distribuzione di spazi interni, ma la cantina viene rimpicciolita quindi devo inserire altre causali? e per il garage invece?
Spero di aver chiarito il tutto e spero di non averti fatto andare in tilt Stefano.
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2014 alle ore 10:58
GEO_29, la risposta corretta è questa mia precedente:
Mi hai salvato dal game over.
Ciao buona giornata
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2014 alle ore 11:39
GEO_29
NOVARA
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2014 alle ore 13:10
Grazie mille
Ciao buona giornata!
