/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / MOD D1 SPAZIO Firma dichiarante
Autore MOD D1 SPAZIO Firma dichiarante
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2010 alle ore 16:41
Salve, volevo chiedere come mai nei nuovi modelli DOCFA non è previsto nessuno spazio specifico dove far firmare il dichiarante, come ad esempio nel pregeo.
SOLO DA POCO HO NOTATO questa mancanza, avendo sempre fatto firmare a fianco dei dati del dichiarante nella prima pagina del modello D1
Non vi sembra una dimenticanza grave .... prima con il docfa 3 era prevista una specifica riga dove almeno uno dei titolari di diritto su di una U.I. firmava ....
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2010 alle ore 10:26
2°me: e' stato frutto di un condizionamento mentale, nato con il telematico, sapendo che il documento trasmesso non avrebbe potuto contenere fisicamente la firma. Di fatto, servirebbe sempre per ricordare che il modello cartaceo che deve essere conservato va sottoscritto nel campo corrispondente.
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2010 alle ore 14:51
Il modello D1 non riporta lo spazio per le firme perchè, secondo me, nel caso sia predisposto per l'invio telematico, richiede solamente dichiarazioni da parte del tecnico incaricato e cioè:
- Dichiaro di non essere nella condizione di sospensione o revoca dell'esercizio della professione.
- Dichiaro di effettuare la presentazione del presente atto su incarico di:
quale soggetto obbligato, residente in
- Dichiaro che il presente modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali è conforme ai documenti cartacei in originale
sottoscritti da me medesimo e dal soggetto obbligato.
Pertanto le firme sul documento da trasmettere sono ininfluenti perchè vale solo la firma elettronica del professionista e le sue conseguenti dichiarazioni.
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 15:44
.... volevo riportare quando scritto da totonno ma non ci sono riuscito ....
Se si legge attentamente quello che c'è scritto il soggetto obbligato dovrebbe firmare anche i documenti cartacei ....
Lo stesso succede anche per i documenti cartacei che non si inviano telematicamente e vengono presentati a mano in ADT....
Quindi capisco il retaggio mentale per il telematico ma se si presentano in ADT secondo me il modello è fatto male poichè doveva essere lasciato fisicamente lo spazio e l'indicazione di dove il soggetto obbligato deve apporre la firma .
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 09:18
Concordo. Effettivamente una riga accanto al nominativo dei soggetti obbligati avrebbero dovuto metterla anche per i documenti inviati per via telematica. Non gli costava niente. Io comunque faccio firmare il soggetto nello spazio bianco accanto al nominativo e se non lo trova prendo un righello e gli segno io una bella riga nera.
