/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Mappale non utilizzabile per costituzione su immob...
Autore Mappale non utilizzabile per costituzione su immobile in categoria F6
jack87
15 Novembre 2013 alle ore 15:32
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 20:35
Il Docfa è stato respinto con la seguente motivazione "Mappale non utilizzabile per costituzione su immobile in categoria F6" qualcuno può aiutarmi?
Problema:
Fabbricato (unico proprietario) che ricade su due particelle, tipo mappale redatto per presentare docfa con numero composto, su di una particella all'urbano si è generato l'F6 mentre l'altra particella è stata variata da "area" a "ente urbano" pertanto ai fabbricati non si è generato nulla.
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 20:46
Problema:
se il proprietario è unico (stessa ditta catastale) quale sono le motivazioni di avere due differenti identificativi catastali? Non bastava un unico Mappale dove fondevi il tutto?
questo non l'ho capito!
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 21:09
Giusta osservazione di CESKO, ma tu jack87 stai
presentando una NCA o una NCV?
cordiali saluti
jack87
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 21:16
@SIMBA6464: Una NCA.
@CESKO: Non ho potuto fondere, in fase di redazione del tipo mappale, perchè una delle due particelle era riportata come "AREA".
Leggendo nel forum avevo pensato di utilizzare la seguente soluzione:
1) Accatastamento dell' F/6 (esempio: particella 100 sub. 1 con la planimetria che rappresenta tutte e due le unità) - tributi € 50.00;
2) Variazione catastale per modifica di identificativo (esempio: particella 100 sub. 2 graffata particella 101 sub. 1) - tributi € 0.00.
Grazie e saluti
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 21:45
Quando si esegue pratiche catastali bisogna aver chiaro il risultato finale che si vuole raggiungere.
Ormai il tipo mappale é in atti, anche se ritengo sia stato male impostato.
Se le due particelle erano a stessa ditta si poteva fonderle.
Poi non mi è chiaro il motivo del respingimento, non si comprende perché il mappale del F6 non possa essere mantenuto all'urbano.
Cordiali saluti
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 21:51
Anche il mappale per cui è stato costituito F6 al catasto urbano è diventato ente urbano ai terreni
Se hai fatto due lotti (come penso) per l'F6 utilizzi ditta già in atti al CEU, per l'altra digiti la ditta di partenza ai terreni
jack87
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 21:53
Cordiali saluti
Il tipo è stato concordato con l'ufficio. Il rifiuto del Docfa è dipeso dal sistema, non dall'operatore
Grazie e saluti
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 21:59
Pan hai letto bene il quesito iniziale?
Cordiali saluti
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 22:04
Cordiali saluti
Grazie e saluti
È stato concordato male, se mi scrivi respingimento io capisco in manuale non automatico del sistema.
cordiali saluti
jack87
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 22:17
Cordiali saluti
Grazie e saluti
cordiali saluti
E' la variazione della toponomastica che si poteva fare fino a marzo 2018.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 22:24
Si hai ragione mi ero confuso, era la variazione toponomastica, infatti avevo corretto il mio msg precedente.
Se il sistema scarta in automatico il Docfa, la F6 deve essere soppressa con istanza.
cordiali saluti
pan
07 Novembre 2004
Cordiali saluti
Si l'ho letto ma se non si vedono le carte siamo tuti a fare ipotesi
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 22:28
Cordiali saluti
Concordo
cordiali saluti
jack87
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2022 alle ore 22:31
cordiali saluti
Va bene, allora proverò a fare così. Vi terrò aggiornati.
Grazie a tutti.
jack87
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2022 alle ore 19:25
Ho risolto così:
