/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Mappale non disponibile
Autore Mappale non disponibile
alpino1981
11 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2015 alle ore 10:40
Buongiorno a tutti,
oggi sono alle prese con un impiccio che mi capita per la prima volta.
Ho effettuato la visura per soggetto al catasto fabbricati su Sister.
Il soggetto in questione risulta proprietario di 4 immobili di cui tre in comproprietà.
Uno di questi immobili compare in visura censito al Foglio 7, mappale 949 categoria C/6
Il problema è che questo mappale non esiste sulla mappa, se faccio richiesta per l'estratto di mappa dal portale Sister mi dice Richiesta non evadibile "Nessuna delle particelle specificate e' stata trovata in cartografia"
Possibile che questà unità sia stata fusa con altra unità su altro mappale ed abbiano dimenticato di sopprimere in banca dati il mappale?
Come potrei procedere per accertarmi della situazione ed eventualmente segnalare l'anomalia per avere i dati correttamente allineati?
Grazie a tutti e buona giornata
alpino1981
11 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2015 alle ore 11:10
Allego qualche immagine esplicativa.
In buona sostanza credo di aver capito che a seguito di tipi mappali successivi e DOCFA in banca dati sia rimasta la particella 949 che vedo a visura ma di fatto è stata soppressa o meglio fusa a favore della nuova 1363.
Estratto video della visura
s21.postimg.org/w9ri2pbhj/Visura.jpg
Scheda catastale del fabbricato al F7 mappale 949
http://s21.postimg.org/j7iug546f/Plan_vecchia.jpg
Nuovo mappale 1363 preso da TM approvato nel 2012
s29.postimg.org/t8wbsdx1z/TM_approvato.j...
Elaborato planimetrico del DOCFA attualmente presente in banca dati F7 Mapp 1363
http://s21.postimg.org/aq60jdc9z/Inquadramento.jpg
Planimetria nuova presente in banca dati qui si vede la porzione in verde EX 949 divenuta parte del 1363
http://s13.postimg.org/411lbqyzr/Planimetria_nuova.jpg
I fabbricati centisi nel F7 mappale 1363 sono fabbricati rurali.
Vorrei solo capire come fare per allineare i dati e far sparire sta particella 949 in visura
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2015 alle ore 12:26
Sarei grato se ci facessi capire, per lo meno di cosa si tratta, stringatamente, ma completamente !
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2015 alle ore 22:45
Come sopra anche per me.
alpino1981
11 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2015 alle ore 17:04
non si vedono le immagini allegate?
alpino1981
11 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2015 alle ore 11:39
Alla fine dovrei aver risolto facendo un Docfa per soppressione UIU per duplicazione
Grazie lostesso a tutti
Alpha986
07 Gennaio 2019 alle ore 12:25
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2019 alle ore 12:31
Ciao, mi accade una cosa analoga : il soggetto in questione è proprietario all'interno del medesimo foglio di un fabbricato e di due mappali ; uno dei mappali è adiacente al fabbricato e ed esso collegato con in simbolo di graffatura (la S), l'altro mappale non riesco a trovrlo all'interno del foglio. Precedentemente è stata fatta una fusione dei sub del fabbricato, può darsi che abbiano dimenticato di abolire il mappale in questa circostanza ?
http://s29.postimg.org/t8wbsdx1z/TM_approvato.jpg
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2019 alle ore 12:43
tutto può essere, fai una visura storica delle particelle interessate.
Alpha986
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2019 alle ore 13:46
L'ho già fatta, risultano da sempre così ed i dati sono derivanti da impianto meccanografico antecedente al 1985.
N.b. Nella visura del fabbricato è indicata la sua superficie con la precisazione che l'area esterna è esclusa.
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2019 alle ore 15:53
innanzitutto constata rispetto al fabbricato, dove dovrebbe trovarsi l'altro terreno, poi vedi se all'atto fosse allegata una planimetria o frazionamento.
Puoi anche sfruttare i visulizzatori delle mappe sovrpposte a gh
E' probabile che la particella non abbia numero o ne abbia uno differente, potrebbe essere opportuno vedere il foglio di mappa c.d. copione di visura.
