/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Mappale intero presente in Base Informativa
Autore Mappale intero presente in Base Informativa
bullas
24 Gennaio 2017 alle ore 11:47
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2017 alle ore 16:40
Salve a tutti
Avrei un quesito da porvi
Ho un subalterno composto da un appartamento e una cantina, solo che questa cantina non è mai stata rappresentata nella planimetria.
Adesso mi ritrovo a dover accatastare anche la cantina ed ho proceduto in questo modo:
1 Docfa per accatastamento
Unità afferenti al seguente indicativo Fgl.xx P.lla yy
Altro PORZIONE SFUGGITA ALL'ACCATASTAMENTO
costituisco un nuovo subalterno
2 Docfa per variazione
Vado a fondere il subalterno dell'appartamento con quello della cantina appena creato
Tutto formalmente corretto, solo che il primo docfa mi viene scartato dal sistema con dicitura: "Mappale intero presente in Base Informativa"
Ho navigato nel forum ma non sono riuscito a trovare niente che facesse al caso mio.
Evidentemente sbaglio qualcosa, vi sarei grato se riuscite ad aiutarmi con il mio problema
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2017 alle ore 18:32
difficile rispondere, comunque sembra che ci sia censito in banca dati anche una u.i. con il mappale intero, ed allora il sistema va in tilt con il tuo primo docfa.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2017 alle ore 08:03
Prima di presentare il tuo Docfa devi procedere con la trasformazione del mappale intero in subalternato ovvero presentare un DOCFA di VMI (MODIFICA IDENTIFICATIVO) in cui assegni il subalterno.
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2017 alle ore 19:00
In casi simili ho sempre risolto facendo un'istanza ovvero non ho mai presentato un Docfa per modifica di identificativo al solo scopo di poter sostituire una particella senza subalterno in una con subalterno. Anche perchè quando mi capitò la Ditta era diversa da quella che mi incaricò dei Docfa per cui avevo problemi per la firma del Docfa per cambio identificativo.
bullas
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2017 alle ore 12:13
Grazie mille per le risposte ho capito il problema.
Ho fatto un' istanza tramite contact center e dopo un paio di giorni mi hanno risposto correggendo il subalterno in questione.
Ho rispedito i docfa e questa volta li hanno accettati senza problemi.
Grazie a tutti!
geo_design
23 Gennaio 2018 alle ore 10:50
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2018 alle ore 16:33
ho un problema simile, ovvero mi viene respinto il docfa perchè mi dice mappale intero presente in base informativa... leggendo ho capito che devo fare per modifica identificativo..il mio dubbio è, devo sopprire la particella e creare 1 sub o devo creare 2 sub ?
