/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Mapp. c.t. come ente urbano, ma al c.f. non risult...
Autore Mapp. c.t. come ente urbano, ma al c.f. non risulta censito
Masi
02 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2011 alle ore 09:38
mi sono trovata nella situazione di dover fare un file Pregeo con ampliamento in deroga, che va a cadere su un vicino mappale.
Questo mappale risulta censito al catasto terreni come ente urbano, ma al catasto fabbricati non risulta censito. Sulla particella non risulta nessun fabbricato. Come devo procedere secondo Voi???
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2011 alle ore 19:16
Dipende dalla tua A.T.
In genere devi costituire l'E.U. del NCT anche al NCEU con un docfa : ad esempio un Area Urbana intestata ai legittimi proprietari oppure lo censisci come UIU in corso di definizione.
Dopo procedi col TM in ampliamento
Ovviamente i proprietari del fabbricato da ampliare devono essere gl istessi dell'E.U. altrimenti non puoi "fondere" la parte di imobile che ricade sull'E.U. confinante con quello preesistente in cartografia.
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2011 alle ore 21:39
Probabilmente trattasi di corte urbana comune a più mappali, essi dovrebbero essere scritti sulla visura per immobile a catasto terreni... altrimenti potresti consultare il cosiddetto "tombolino"
Buon lavoro 8)
Masi
02 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2011 alle ore 10:38
Grazie intanto dei suggerimenti.
Comunque, Si credo anch'io di dover fare prima una pratica docfa e costituire un area urbana, per assegnargli una ditta a questo mappale. Il problema è che nella procedura Docfa bisogna inserire il TM che ha generato l'ente urbano, e io non ho nessun TM, e non risulta nemmeno dalle visure storiche!...Io proprio non posso fondere le due particelle di qual.282??
Dove ricade il mio ampliamento non esistono nemmeno subalterni, non riesco a capire perchè non posso fondere!?!?!?
Dioptra
