/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / MANCATA SOPPRESSIONE
Autore MANCATA SOPPRESSIONE
ANDREACHIESA
14 Dicembre 2019 alle ore 12:12
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2019 alle ore 12:24
BUONGIORNO, QUALCHE MESE FA HO FATTO UNA VARIAZIONE CATASTALE DOCFA DOVE DOVEVO SOPPRIMERE 2 NEGOZI ED UN'ABITAZIONE PER FONDERE TUTTO IN UN'UNICA ABITAZIONE CHE HO COSTITUITO. ERRONEAMENTE NON HO SOPPRESSO L'UNITA' ABITATIVA PRECEDENTE CHE MI E' RIMASTA IN CARICO IN BANCA DATI AL CLIENTE MA HO SOPPRESSO SOLO I 2 NEGOZI.
ORA IN BANCA DATI HO DUE IDENTIFICATIVI CATASTALI PER LO STESSO IMMOBILE.
COME DEVO FARE PER SOPPRIMERE L'UNITA' ABITATIVA CHE HO VARIATO E NON SOPPRESSO??
SI PUO' CORREGGERE CON DOCFA O DEVO FARE UN'ISTANZA DI RETTIFICA???
GRZIE, GEOM. CHIESA ANDREA.
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2019 alle ore 16:41
Domanda in bollo con allegate planimetrie ed altri documenti (foto, ecc.) per dimostrare che l'unità da sopprimere è ricompresa in altra unità regolarmente censita
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2019 alle ore 11:01
Buongiorno.
Questo argomento è stato già trattato in precedenti discussioni.
Come al solito vi erano diverse interpretazioni, chi sosteneva la teoria della domanda in bollo (come ELAFIN) e chi quella del DOCFA.
Personalmente ritengo corretta e più veloce (e meno dispendiosa) quella del DOCFA in esenzione.
Causale: SOPPRESSIONE UNITA' IMM. DUPLICATA
Ovviamente spiegare il tutto in relazione !
Pratica approvata due giorni fa.
ANDREACHIESA
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2019 alle ore 14:55
GRAZIE MILLE
ANDREACHIESA
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2019 alle ore 14:56
GRAZIE MILLE
mellantone
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2019 alle ore 19:41
peccato che facendo così poi in visura non si capisca che fine a fatto l'uiu...
ANDREACHIESA
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2019 alle ore 11:46
L'UNITA' VIENE SOPPRESSA QUINDI DOVREBBE SPARIRE DALLA BANCA DATI.
HO PROVATO CON IL DOCFA MA STO ASPETTANDO LA RISPOSTA.
INVECE TU COSA PROPONI?? ISTANZA??
ANDREACHIESA
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2020 alle ore 16:43
CIAO HO PROVATO COME DICEVI TU CON IL DOCFA, MA MI VIENE RESPINTO CON CAUSALE: DIFFORMITA' FRA DATI DICHIARATI E CONTENUTO DOCUMENTO. NEL FILE TRASMESSO NON E' PRESENTE LA CAUSALE RELATIVA ALLA GRATUITA' RICHIESTA.
HO PPECIFICATO NELL'INVIO CON SISTER CHE LA PRATICA E' GRATUITA MA PENSO CHE VOGLIONO CHE SIA SPECIFICATO NEL FILE DOCFA, MA NEL DOCFA NON TROVA LA CAUSALE PER LA GRATUITA'. MI SAPRESTI INDICARE D0V'E'?? O COME HAI FATTO TU NELLA PRATICA CHE TI HANNO APPROVATO??
GRAZIE.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2020 alle ore 17:19
Buongiorno.
Non esiste nel DOCFA la codifica di gratuità o meno.
Correttamente hai indicato in fase di inoltro che la pratica è gratuita.
Penso si tratti di una risposta del solito burocr*****.
Scrivi in relazione, oltre ai motivi della soppressione, che la pratica è gratuita perchè la normativa prevede il pagamento SOLO per unità costituite e variate e MAI per le soppressioni.
ANDREACHIESA
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2020 alle ore 10:28
OK FACCIO UN ALTRO TENTATIVO COSI'. POI TI FACCIO SAPERE.
AL LIMITE MI RIMANE L'ISTANZA CARTACEA IN BOLLO.
GRAZIE MILLE.
ANDREACHIESA
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2020 alle ore 16:14
INSISTENDO UN PO' ALLA FINE E' STATA ACCETTATA COME DICEVI TU. GRAZIE.
