/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Magazzino con bagno
Autore Magazzino con bagno
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2007 alle ore 10:58
Aiuto! Ho mandato un docfa per un magazzino con bagno, all'inizio ho messo come poligoni a1 e a2 ma mi hanno detto che non andava bene, cioè di togliere a2 perchè si usa solo nei negozi e nei box auto, poi l'ho rispedito con il magazzino a1 e il bagno b, e mi hanno detto che vanno fatti in A e B.
Come faccio a fare in A se è un C/2 e posso solo mettere A1 o A2?
Aiuto!
Voi come avreste messo i poligoni per questo sub?
Grazie a tutti...
anto2
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2007 alle ore 11:30
[quote="Marco1983"].... poi l'ho rispedito con il magazzino a1 e il bagno b, e mi hanno detto che vanno fatti in A e B
non ho capito bene questa frase .
comunque in casi analoghi ho sempre usato A1 e A/2 e non li hanno mai respinti .
ps sarebbe meglio che ti facessi mettere per iscritto le cause del rifiuto ,in modo tale da evitarti ulteriori avanti e indietro (c'è un limite a tutto ...)
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2007 alle ore 12:12
anch'io in un C/2 ho cambiato in A (vani principali) quello che avevo messo in C (accessorio indiretto) per la stessa segnalazione all'accettazione.
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2007 alle ore 12:13
- I POLIGONI DEL SUB 503 VANNO FATTI IN A E B NON A1 E A2.
Il docfa è telematico, questa è la motivazione scritta da loro.
P.s. Il magazzino con il bagno è un SUB a se.
anto2
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2007 alle ore 12:47
bè è normale che se fai tutto A te lo accettino ;)
in C non l'avrei messo neanche io , però sicuramente si tratta del poligono A/2 , continuo a non capire il perchè(ripeto li ho sempre fatti tutti così e mai problemi)
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2007 alle ore 10:09
per anto2:
mi sono spiegato male: ho dovuto ristampare il docfa per cambiare il tipo di poligono da C ad A, e per un motivo che non condivido, credendo più giusto che sia un accessorio indiretto (nel mio caso, non comunicante perchè con accesso dalla corte...)
per A1 e A2, l'accettazione si attiene alle istruzioni presenti nelle ultime riche della pagina DocFa dei poligoni, dove estraggo:
un saluto
Blumatica
