/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Linee tratteggiate in docfa4
Autore Linee tratteggiate in docfa4
ale08ander
10 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2012 alle ore 12:07
Salve a tutti. Il problema è che quando carico il disegno su docfa, la lunghezza delle linee tratteggiate risulta modificata in eccesso. ho provato varie soluzioni ma non ho risolto.
apparentemente la soluzione sembra quella di disegnare manualmente con linea continua tutti i trattini ma mi sembra un rimedio tecnicamente "umiliante"...anche perché devo accatastare una nuova costruzione che tra abitazioni e fondi ha più di 30 unità!
grazie dell'aiuto![/img]
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2012 alle ore 12:26
Io faccio così: io disegno la planimetria con autocad, per le linee tratteggiate uso la linea tipo ACAD_IS3W100, poi metto, Fattore di scala globale:0.0100, Scala oggetto corrente:1.000, Scala tipo di linea:1.000.
Importo la planimetria in Docfa e non riscontro particolari problemi.
Ciao e buon lavoro.
ale08ander
10 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2012 alle ore 12:37
perdonami l'ignoranza: non sono riuscito a trovare le impostazioni della scala globale e della scala oggetto corrente. uso autocad lt2007. dove le trovo?
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2012 alle ore 12:46
Se usi Autocad, puoi provare a caricare i tipi di linea che avevo impostato per le planimetrie docfa circa 10 anni fa (come passa il tempo... :cry: )
Scarica questo file:
visualtaf.it/downdoc.aspx?doc=docfa.lin
Caricalo nel Tuo disegno con il comando _linetype (senza trattino basso se usi una versione in inglese) oppure dal menu 'Formato -> Tipo di linea...'
Ricordati inoltre di settare la variabile 'scalatl' a 1 (basta digitare 'scalatl 1').
Beppe
ale08ander
10 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2012 alle ore 12:52
ti ringrazio del consiglio Beppe ma ci avevo già provato senza risultato. :cry:
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2012 alle ore 14:58
Io uso autocad 2006, ma non cambia niente ache se usi 2007, quando vai sul comando tipo linea, poi vai sul comando altro, già li riesci a vedere le impostazioni che mi chiedi, altrimenti fai l'opzione mostra/nascondi dettagli. Fammi sapere come funziona il tutto nel docfa. Buon lavoro
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2012 alle ore 15:36
Con AutocadLT98 ho risolto con le linee "Nascosta2" e "Tratto-punto" fattore di scala 1.
">[img]http://img828.imageshack.us/img82...
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2012 alle ore 16:15
L'unica soluzione che ho trovato utile è quella di lasciare la scala linea nelle proprietà uguale a 1 e modificare la scala del disegno con il comando "ltscale".
saluti.
geosaca
13 Maggio 2004
Roma - lombotosco@gmail.com
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2012 alle ore 08:03
Ciao e buon lavoro.
Scusate il disturbo ma la linea da selezionare è per autocad 2004:
ACAD_ISO03W100 e non acad_is3w100
lasciare i parametri tutti a 1
Buon DocFa
ale08ander
10 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2012 alle ore 09:47
ragazzi penso di aver risolto! :wink: anche se avrei preferito un tratteggio meno fitto però almeno è della lunghezza giusta!
ho preso spunto dai vostri consigli e alla fine ho usato:
tipo linea: NASCOSATA2
scala globale: 0.02
scala oggetto corrente: 1
GRAZIE DELL'AIUTO!
Dioptra
