/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Istanza per soppressione
Autore Istanza per soppressione
chiacala
17 Dicembre 2019 alle ore 10:07
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2019 alle ore 10:34
Buongiorno,
ho presentato mappale per fusione di 2 particelle n. 205 (sulla quale era presente un abitazione) e n. 13 (sulla quale era presente un forno) entrambe della stessa proprietà così da avere solo la p.lla n. 205.
Il mappale è stato approvato e ho presentato DOCFA per variazioni interne.
A oggi mi sono accorta che però esiste sempre anche la p.lla n.13, con il relativo forno, nonostante il forno sia stato accatastato nella p.lla n.205 (il DOCFA è stato approvato).
Dall'ufficio dell'agenzia delle entrate avevano detto di presentare un semplice DOCFA per la sola soppressione ,esente dalpagamento, adesso però mi hanno rifiutato il DOCFA e mi hanno detto di presentare ISTANZA IN BOLLO per soppressione.
Purtroppo non mi è mai capitato e non so come compilare il modello per la sola Soppressione (che immagino sia questo www.agenziaentrate.gov.it/portale/docume... ), nè quanto è il bollo nè come fare il pagamento.
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2019 alle ore 11:45
La p.lla 13 esiste perche col docfa dovevi fare la fusione, per cui essendo un tuo errore non averla fusa, l'ufficio ti dice che non puoi fare docfa ma istanza in bollo (il bollo è la punizione per il tuo errore ).
Il bollo è di 16€, puoi pagarlo con bonifico o f24, meglio bonifico, recupera l'IBAN dell'ufficio, ed invia l'istanza tramite mail, non è necessario che sia pec.
Per l'istanza puoi anche utilizzare una scritta da te, nel senso il sottoscritto.....in qualità.....chiede la soppressione di......
chiacala
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2019 alle ore 11:53
Grazie mille!
P.S. il Docfa presentato era sia per variazione interna sia per fusione, è per questo che non ho capito il perchè non andava bene il Semplice DOCFA per demolizione
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2019 alle ore 12:01
"chiacala" ha scritto:
Grazie mille!
c'è qualcosa che non va in quello che dici, se hai fatto il docfa per fusione avresti dovuto sopprimere sia l'abitazione che il forno e aver creato un nuovo sub, invece credo che tu abbia variato solo l'identificativo dell'abitazione
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2019 alle ore 12:04
Se hai sopresso tutte le uiu correttamente, quindi non hai tralasciato nulla, insomma non hai commesso errori, allora se proprio non vogliono accettare il docfa in esenzione, l'istanza non deve essere in bollo, ma siccome non penso che abbiano commesso loro l'errore, ad esempio, il sistema che non sopprime p.lla (caso mai visto in verità), il bollo è dovuto.
Verifica bene il docfa che hai inoltrato.
