invio telematioc: errore al momento dell'invio del file |
puci
13 Maggio 2005
ciao a tutti, questa e' la prima volta che mi capita in molti mesi di Inv.Telem. Devo inviare un sempliccissimo file per soppressione di un bcnc e poi inviero' appena dopo un file per uiu afferenti (una pratica identica ad una gia' fatta tempo fa) e mi esce questa messaggio di errore: " ERRORE NELL'INSERIMENTO DELLA PRATICA Controllare la correttezza dei dati immessi Errore in Upload HTML. Messaggi di errore: Form dati corrotto: interruzione prematura dello stream " ...cosa puo' essere? :wink:
geokat
05 Marzo 2007
Hai firmato e verificato il file docfa con l'apposito programmma? Hai verificato che il file da te firmato e verificato corrisponda esattamente a quello cartaceo stampato da cui presumo tu legga il codice alfanumerico da inserire (spesso per una qualsiasi apertura o chiusura questo codice cambia e quindi il sistema non riconosce il file da te inviato e quello che tu gli comunichi tramite codice)? Hai la versione docfa 3.005 che credo richiedano ormai ovunque? Se tutte queste sono verificate, non ti resta che andare in catasto e verificare con i loro tecnici.
no! in catasto non ti possono dire nulla, devi aprire una segnalazione alla syster con il n verde 800219402. se sei fortunato ti rispondono in breve, se non lo sei ti rimane l'onere di rompergli.... continuando a telefonare... cordialità
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Quindi il problema è del sistema sister e non di accettazione della pratica, giusto? Dovrei presentarne una simile anch'io e non vorrei avere problemi con il telematico, altrimenti la presento a manoni... grazie
è ovvio che se si ritiene la pratica correttamente eseguita, e per "ritiene" intendo che si sia eseguita la compilazione secondo le norme in vigore e non per sentito dire...si può inviarla in via telematica e solo dopo il rigetto, se ne può chiedere ragione, ma non abusarne inviando pratiche compilate a "capocchia", sennò può succedere che questo canale ce lo possono anche chiudere, come hanno già fatto in altre occasioni. cordialità
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
"geoalfa" ha scritto: è ovvio che se si ritiene la pratica correttamente eseguita, e per "ritiene" intendo che si sia eseguita la compilazione secondo le norme in vigore e non per sentito dire...si può inviarla in via telematica e solo dopo il rigetto, se ne può chiedere ragione, ma non abusarne inviando pratiche compilate a "capocchia", sennò può succedere che questo canale ce lo possono anche chiudere, come hanno già fatto in altre occasioni. cordialità ovviamente...
Ultime FAQ
